Текущее время: 28 мар 2024, 19:10
 Заголовок сообщения: dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 Rev: h) проблема с совместимостью
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:12
Добрый день
Подскажите пожалуйста, есть ноутбук dv6-3125er с очень убитой матплатой DA0LX6MB6H1 Rev: h
состав Core i5 460M 2530 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb хаб bd82hm55 графика: ATI Mobility Radeon HD 5650
заказал у китайцев https://ru.aliexpress.com/item/615279-0 ... 58183.html
но прислали ребята плату DA0LX6MB6I0 Rev:I попробовал подключить но со старым процессором Core i5 460M она включается все работает кроме дискретной видеокарты. состав такой же хаб bd82hm55 графика: ATI Mobility Radeon HD 5650.
ставлю другой проц p6100 работает все,
вопрос в чем может быть проблема может биос подправить, поможет? или отправлять китайцам обратно(не очень хочется)
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 Rev: h) проблема с совместимостью
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 11:17
а биос перешить програматором на более новый (старый)
пробовали?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:17
Вшейте последний биос с офф сайта, должно помочь.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 00:38
А может в проце протухли линии PCI-E? Сандик с такой проблемой лежит...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 12:13
биос не помогает, возможно и процессор битый, но при тесте с р6100 тоже выяснялось что мат плата не понимает температуру, постоянно 85 градусов. не могу найти какие процессоры совместимы с данной платой, где такая информация есть?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 22:31
Из опыта могу сказать, плата есть все аррандейлы: пни, коры3 и коры5. Ни разу проблем не было.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:17
был случай на каком-то асере, что не все i3 хотели работать, 330 работал, а другие нет. Вылечилось прошивкой с чистым МЕ
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-3125er (da0lx6mb6h1 rev-h ) Нет изображения после загрузки Винды
Trueno
4412
07 июн 2014, 16:30
Trueno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 REV:H) Нет изображения
Voffka212
21 ноя 2015, 13:20
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 REV: H) Прошить BIOS
Alex44
4071
30 мар 2017, 01:13
Alex44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3125er (da0lx6mb6h1 rev h) не работает hdmi
pcm-nn
20 июл 2019, 16:01
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-DV6 -3125ER (DA0LX6MB6H1) подощрение на неисправный BIOS
orif
17 мар 2017, 14:51
garmin27 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=--, GoGo.Ru [Bot], oleg1907, Rinat912 и гости: 30
