Текущее время: 16 апр 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n028sr (da0u92mb6d0 rev d) Ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:09
День добрый! Ищу дамп биоса на данную модель.
HP Pavilion 15-n028sr (F2U11EA) 216c-100
Перепробовал кучу других ревизий, ноут не заводится. Подозрение на биос или дохлый проц\видео, но хотелось бы 100% родной биос для начала подкинуть.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n028sr (da0u92mb6d0 rev d) Ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:33
snooppy свой выложи.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:16
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n028sr (da0u92mb6d0 rev d) Ищу дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:37
snooppy www.fayloobmennik.net/6772341
Отсюда
viewtopic.php?p=272819#p272819
viewtopic.php?p=215839#p215839
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 14:49
Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. (((
Не скинете в ЛС или на почту? xgsmx собака яндекс ру?
И еще ищу мануал на эту мамку как отключить дискретку, может есть у кого?
Еще прилагаю видео что выдает пост карта, в базе такой ошибки я не нашел ((
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 16:53
snooppy писал(а):
Не скинете в ЛС
а ты давно их смотрел?
со вторым индикатором разберись, верхний сегмент не работает. В твоём случае, на постке 50.
snooppy писал(а):
отключить дискретку
вроде как R437 поставить на место R438.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 14:05
сегодня с таким же разбирался, пост код 50 - это проблема с оперативной памятью, проверь питание памяти 1,5v должно быть, в моем случае было одно отгнившее сопротивление по питанию памяти.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 15:09
память в другой слот переставь
( который свободный на видео выше )
+ желательно подкинуть рабочую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n028sr ((da0u92mb6d0 rev d)) после замены мульта нет изображения
Gans0117
11 ноя 2018, 01:27
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-n028sr (DA0U92MB6D0 Rev:d) нет RSMRST#
Mirco
3391
23 сен 2017, 11:40
Contemplator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n028sr (da0u92mb6d0) Не загружается с HDD, CD-ROM, USB
gevorg-x
12 авг 2018, 14:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n028sr (DAOU92MB6D0 rev :D) после замены IT8528E EXA, ноутбук включается но нет изображения
ruslanromanenko
13 июн 2016, 21:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion (da0u92mb6d0 rev:d) Нет иницилализиции, нет дежурок
Rinat1250
2970
08 сен 2016, 21:18
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, exolons, GoGo.Ru [Bot], paveell, tda.it.spec и гости: 18
