15-n004sr (Quanta U93) Переделка в UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=54719 |
OKService [ 17 дек 2016, 22:52 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-n004sr (Quanta U93) Переделка в UMA [РЕШЕНО] |
Всем привет! От партнеров пришел бук, он до этого уже побывал в одном СЦ, подозрение было на видеочип. Прошился биос у бук начал себя вести почти как рабочий, только без изо - включался и выключался с кнопки, была реакция на отсутствие памяти, пост-карточка ругалась на север или видео. В связи с этим задался вопросом о том, как переделать на встроенное видео. На форуме есть немного разрозненная инфа на эту тему, у кого-то работает у кого-то нет. У меня сначала тоже не сработало и дальше я объясню почему.
Суть переделки заключается в перестановке одного резистора из позиции R2107 в R2103, как это показано у меня на фото. Резистор уже стоит в положении R2103.
Однако изначально у меня такой трюк не сработал потому, что проблема была в процессоре. В данной модели установлен комбайн AM5200IAJ44HM, который, как и все его собратья по сокету BGA769, страдает побитием по USB. В моем случае меня сразу смутило, что при всей кажущейся проблеме с выводом изо, отсутствовала реакция на загрузочную флешку, что и с подвигло меня сразу же прозвонить дата линии USB. Итог: КЗ в линии дата одного из портов. Пришлось заменить процессор, благо в наличии они были, тк очень типовая неисправность. Итак, если у вас данный способ не подействовал, не стоит более тревожить видеокарту, а тем более греть или паять ее. Исключение - разве что, явное КЗ под видиком, но тут ноут скорее всего даже не запустится.
Вот так это будет выглядеть в аиде.
Вот чистый, расшифрованный биос с сайта производителя под данную модель (придется только прописать DMI, прописать ключ ОС, который в вашем родном биосе лежит по адресу 00003010 и отключить manufacturing programming mode). |
