Текущее время: 25 апр 2024, 08:09
kent_3g
Заголовок сообщения: HP G62-b26ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) замена 216-0774009 на 216-0809024 Добавлено: 19 дек 2016, 00:17 |
Сообщения: 102 Откуда: Североморск
Всем привет, прошу помочь проблемой, был ноут HP G62-b26ER, дохлый 216-0774009, переделал в UMA, сняв видеочип и выдав клиенту, с договоренностью, что когда у него появятся деньги, поставим ему видео. Прошло 3 месяца, клиент созрел, и принес бук, но я перепутал, что там стоял 216-0774009, а заказал 216-0809024, это я уже догнал, когда поставил видло, запустил бук, и естественно получил восклицательный знак в диспетчере на Radeon HD7400 series. С чего-бы в таком древнем буке HD7400, подумал я, и начал играться с драйверами, что естественно, проблему не решило. Казус обнаружился после повторного вскрытия.... Биос прошит последний, кто может вживить ему видеомодуль с 216-0809024 и реально ли это? Поковырял дамп PhoenixTool`ом, но не понял, как сделать, хоть и получалось на старом Асусе вживить нужный модуль, помогите, товарищи!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) замена 216-0774009 на 216-0809024 Добавлено: 21 дек 2016, 00:46 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
BARBOSA75 писал(а): та нефиг там править, у чипов ядра разные.
И что с того? viewtopic.php?f=59&t=54738 не в ядрах дело... viewtopic.php?f=53&t=46097 kent_3g тоже полезная тема ---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ---------- Seymore да, есть теперь .... но с HP там не так всё просто.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) замена 216-0774009 на 216-0809024 Добавлено: 21 дек 2016, 00:54 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
HALLCAT писал(а): BARBOSA75 писал(а): та нефиг там править, у чипов ядра разные.
И что с того? viewtopic.php?f=59&t=54738 не в ядрах дело... viewtopic.php?f=53&t=46097 kent_3g тоже полезная тема есть такая поговорка: не умеешь работать - учи как надо работать, не умеешь учить как надо работать - учи как надо учить как надо работать. аналогии не видишь?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) замена 216-0774009 на 216-0809024 Добавлено: 21 дек 2016, 00:58 |
BARBOSA75 писал(а): аналогии не видишь? вижу BARBOSA75 писал(а): та нефиг там править, у чипов ядра разные Читать учимся, я тему показал - хочет клянчить готовый дамп, пусть там и клянчит, хочет научится сам - всё там же, а пережёвывать написанное не вижу смысла.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) замена 216-0774009 на 216-0809024 Добавлено: 21 дек 2016, 01:25 |
да ладно, парень родной чип воткнёт успокоится, а вот ты умничаешь, сцылками кидаешься... то что нужно я на этом форуме прочитал уже давно, сделай дамп пока человек чип родной не воткнул, всё равно замена бредовая никому не пригодится, но зато ты будишь не балаболом по крайней мере в моих и топикстара глазах. валяй. ---------- Добавлено спустя 9 минут: ---------- kent_3g писал(а): драйвера принудительно ставил, id ven_1002&dev_6760 я надеюсь драйвер пихаешь правильный относительно оси, битности и именно для этого ИД ven_1002&dev_6760 , а не с офсайта?
Последний раз редактировалось BARBOSA75 21 дек 2016, 01:59, всего редактировалось 1 раз.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) замена 216-0774009 на 216-0809024 Добавлено: 21 дек 2016, 01:55 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Биос криптованный. HALLCAT писал(а): viewtopic.php?f=59&t=54738 не в ядрах дело... Есть прямые причины, почему Thames и Whistler условно совместимы "в рамках одного видеомодуля", а вот Park и Seymour нет... В прошивке есть поддержка 0774207, который вполне доступен за меньшие деньги.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) замена 216-0774009 на 216-0809024 Добавлено: 21 дек 2016, 02:28 |
Ок, давайте разбираться. На сколько я понимаю, замена видеомодуля и правка ID(HP пока не трогаем), даёт возможность заменить Park на Seymour, как минимум 5911 всеми горячо любимая, даже без правки оного спокойно принимает Seymour, и много ещё чего, что мешает конкретно по теме ТС, заменить видеомодуль и ID? Сылка первая которую я показал, как бы по ней мы учились, кое кто не понял наверно, приняв это за "бросание", но там вроде внятно всё расписано. Так же правили и получалось (опять же с HP не всегда), поэтому и говорю что лучше там спросить, у людей опыта больше. И в теме где 5911 и Thames видеомодуль также заменён. Вложение: 7670.PNG Без замены видеомодуля у меня например ни разу не вышло, не считая того что уже биосом поддерживается, или я в чём то ошибаюсь? ЗЫ. Не потроллить ради, просто 2 первых биоса в теме без замены модуля, или достаточно только заменить ID? Хотелось бы всё таки разобраться...
Последний раз редактировалось HALLCAT 21 дек 2016, 04:38, всего редактировалось 1 раз.
kent_3g
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) замена 216-0774009 на 216-0809024 Добавлено: 21 дек 2016, 09:08 |
BARBOSA75 писал(а): я надеюсь драйвер пихаешь правильный относительно оси, битности и именно для этого ИД ven_1002&dev_6760 , а не с офсайта? само собой, драйвера всякие ему пихал, и оф, и принудительно, и интеловские переустанавливал, тут уже чисто спортивный интерес, чип заказан, придет, поставлю родное и все.
