Текущее время: 23 апр 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 6560B (Cure_uma_hr_hpb) Опознать деталь
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 10:33
Доброго дня.
После попадания скобки на плату ноут не вкл. Нашел микруху в корпусе SOT-23-5 с дыркой. Поиск схемы не увенчался успехом, поэтому обращаюсь сюда. Реф номер - U16. Фото прилагается. Маркировка на элементе "L7" и буква "J" расположена горизонтально.
Ремонт ноутбуков в Перми
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 6560B (Cure_uma_hr_hpb) Опознать деталь
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 14:29
Выложена только часть архива, и он не открывается. При поиске по названию - скачивается схема - но платформа АМД. Какое отношение эта схема имеет к данной платформе? CURE_UMA_HR_HPB MV_MB_V1
---------- Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд: ----------
Судя по всему - самая близкая схема это hp_elitebook_8460p_invetec_clash_uma_6050a2398701rev_a02_sch.pdf
Тот же хаб, только не совпадает маркировка и нету USB 3.0, но хоть как то можно будет ориентироваться
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 15:51
Kim_555
Чинить Фоксконовскую плату по схеме от Инвентек это так мило...
Андрей Загорский
Где стоит то хоть немного понятно?
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 15:58
Я не говорил что ремонтировать надо по этой схеме. Я имел ввиду - что логика построения - схожая. Используется тот же мульт, та же сетевая и т.д... Она должна помочь в понимании работы и структуры, а не чинить по ней.
P.S. Эта плата у меня сейчас в ремонте, и маркировка на ней :J:M
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 13:30
Коллеги, сорри, что долго молчал. Как то упустил из виду свою тему. Клиент был из торопливых - не дал времени доразбираться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3337
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
den161pyc
05 июл 2019, 10:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 6560b (CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1) выгорели входные ключи и шим дежурки
Dima08h
14
4009
22 дек 2017, 23:50
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Нужен Bios 8mb
vaimer
26 июн 2019, 12:05
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Перед загрузкой ОС выводит сообщение ME IS IN Recoveru State
vaimer
27 июн 2019, 21:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov и гости: 32
