Заголовок сообщения: HP PROBOOK 6560B (Cure_uma_hr_hpb) Опознать деталь
Добавлено: 19 дек 2016, 10:33
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 10:44 Наличности на руках: 8.96 Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Доброго дня. После попадания скобки на плату ноут не вкл. Нашел микруху в корпусе SOT-23-5 с дыркой. Поиск схемы не увенчался успехом, поэтому обращаюсь сюда. Реф номер - U16. Фото прилагается. Маркировка на элементе "L7" и буква "J" расположена горизонтально.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 6560B (Cure_uma_hr_hpb) Опознать деталь
Добавлено: 11 янв 2017, 14:29
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71 Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Выложена только часть архива, и он не открывается. При поиске по названию - скачивается схема - но платформа АМД. Какое отношение эта схема имеет к данной платформе? CURE_UMA_HR_HPB MV_MB_V1 ---------- Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд: ---------- Судя по всему - самая близкая схема это hp_elitebook_8460p_invetec_clash_uma_6050a2398701rev_a02_sch.pdf
Тот же хаб, только не совпадает маркировка и нету USB 3.0, но хоть как то можно будет ориентироваться
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
shat
Добавлено: 11 янв 2017, 15:51
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
Kim_555
Чинить Фоксконовскую плату по схеме от Инвентек это так мило... Андрей Загорский Где стоит то хоть немного понятно?
Kim_555
Добавлено: 12 янв 2017, 15:58
Я не говорил что ремонтировать надо по этой схеме. Я имел ввиду - что логика построения - схожая. Используется тот же мульт, та же сетевая и т.д... Она должна помочь в понимании работы и структуры, а не чинить по ней.
P.S. Эта плата у меня сейчас в ремонте, и маркировка на ней :J:M
Андрей Загорский
Добавлено: 30 янв 2017, 13:30
Коллеги, сорри, что долго молчал. Как то упустил из виду свою тему. Клиент был из торопливых - не дал времени доразбираться.
Сейчас этот форум просматривают: Dimanets и гости: 31
