Текущее время: 16 апр 2024, 22:44
 Заголовок сообщения: HP4510 (Windos7 ) Очень долго грузится виндовс.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 13:47
Добрый день. Подскажите пожалуйста. HP 4510s Очень долго загружается 8 минут.Жесткий диск менял. Чистил. его В чем может быть проблемка?
Скидываю видео
 Заголовок сообщения: Re: HP4510 (Windos7 ) Очень долго грузится виндовс.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 13:49
память проверял?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:49
да,она стоит. на 4 гб или вы что то другое имеете ввиду
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 16:44
Если она (память) стоять не будет ноутбук работать не будет. Поверьте её тестами, а лучше замените на заведомо рабочую. Можно поставить эту на другой рабочий ноутбук.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:11
В свойствах моего компютера показывает 4 гб, вроде все норм. Сейчас разобрал до материнки подключил к сети прощупал Очень сильно греется Микросхема ATI 216-0728020 Mobility Radeon видеочип, Сильней чем остальные проц и тд. Может просто у перегоревший какойто элемент,резистор кондер или диод?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:14
Там кроме диодов есть ещё и транзисторы не говоря и микросхемах (и ещё туча других элементов)...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:20
то что память стоит и определяется, не значит, что она рабочая. проверь мем тестом, или замени на заведомо исправную
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 14:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c-s1gru (LA-8861P) долго грузится bios
в форуме Samsung
skriger
22 дек 2020, 22:17
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6 (quanta lx8) очень долго заряжается батарея
techno_rock
14 авг 2014, 18:18
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS AirTab MC1011 очень долго заряжается
в форуме DNS
fevgin
21 ноя 2016, 08:20
fevgin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2389sr (da0r53mb6e0) Очень долго появляется изо с батареей
vasek180295
11
2118
25 июл 2017, 15:08
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
