Текущее время: 26 апр 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: HP Pavillion G7 (DAOR23MB6DO REV.D) Не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 02:06
Принесли вышеуказанный ноут изначально на замену матрицы. Поставили новую, всплывает проблема с клавой и тачем. Клавиатура и мышь usb работают нормально. Подключал к порту справа (он подключается к материнке на шлейфе), ибо слева они разбомблены. В диспетчере устройств и клавиатура и мышь есть, всё по идее норм. Но даже в биос не заходит на родной клавиатуре. Что примечательно, индикация (capslock, numlock, wifi) работает. Смотрел шлейфы, вроде целые, битых дорожек нет. Грешу на мульт ene kb3930qf a2.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion G7 (DAOR23MB6DO REV.D) Не работает клавиатура и тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:31
Для начала проверьте мульт, но так и FCH может чудить, я склоняюсь ко второму.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:49
А как мульт-то проверить?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 7 секунд: ----------
Как можно проверить мульт? Нужно ли его выпаивать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1003ER (DAOR23MB6DO) Не работает тачпад и клавиатура
Dethlord
04 апр 2021, 14:26
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1305er (DAOR23MB6DO REV:D) нет вторичных напряжений
gmosin
13
2266
09 фев 2017, 08:53
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion g6 (DAOR23MB6DO rev;D) Выключается, греется.
PerPod
11
1362
24 июл 2020, 13:45
PerPod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 (Ноутбук HP (DAOR23MB6DO) REV. D) Автостарт, не реагирует на кнопку вкл.
skynet83
17
838
21 май 2022, 22:59
skynet83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, DEMON NE555, Jami, Slachev и гости: 47
