Текущее время: 25 апр 2024, 07:35
zebu
Заголовок сообщения: DV7-4100er (Quanta LX8) нет инициализации Добавлено: 20 дек 2016, 15:32 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел с проблемой, нет изображения. Поставил пост карту, постов нет. Дунул на 216-0752001, завелся. Заменил 216-0752001 с партса, провел тесты, отдал. Отработал неделю стал не всегда включатся, т.е реакция на кнопку есть кина нет. Принесли обратно. Когда включался, очень редко стали появлятся артефакты. Затем показывать картинку совсем перестал и стал отмаргивать caps-ом 5раз. Перевел плату на UMA убрав R163, Q66,Q67,R118. И поправил Board_ID на LX8 UMA подтянув на корпус резисторы R526, R519, R515, R509, R506. Резисторы R525, R518, R514, R508, R505 сняты. Видик не снимал. Кина нет, теперь стал отмаргивать caps-ом 1 раз в секунду. И висит на code 18h. Bios прошит. Проц подкидывал точно такой-же рабочий. На прижим и деформацию не реагирует.
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: DV7-4100er (Quanta LX8) нет инициализации Добавлено: 20 дек 2016, 17:53 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 708.71
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
zebu писал(а): R526, R519, R515, R509, R506 чето дохрена чего двигали... там же в схеме есть ИД платы табличка - смотрите если конфиг текущий лх9, то переделывать под лх9 ума, если лх8 - соот-нно лх8 ума. напишите что было по резисторам около юга первоначально. r525/526, r518/519, r514/515, r505/506, r508/509 полагаю что выставили такой ИД, что плата в а@@е что от нее хотят и кто она есть
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: DV7-4100er (Quanta LX8) нет инициализации Добавлено: 21 дек 2016, 14:07 |
megamatvey писал(а): Видео какое - 0774007? zebu писал(а): LX8 Park вот ответ. Park - 0774007, Madison - 0772000
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: DV7-4100er (Quanta LX8) нет инициализации Добавлено: 22 дек 2016, 10:24 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Не полуживой ли новый 2001 попался? Если отвал проца полностью отбросить, то по сути север только и остается, если судить по пост-коду. Попадался такой с партса, реально новый, через несколько недель стал барахлить, пока совсем не помер. 4007 большинство на прогрев ведутся, с диагностической пропайкой практически 100% показывать начинают, если только по питанию жестко не прилетело, там любой чип навсегда сдохнуть может. Как вариант вернуть страпы на место, видео пропаять и на видео уже не грешить. Подкинуть снятый с другой платы мертвый 2001, явно жить будет после снятия-посадки и посмотреть.
