Текущее время: 26 апр 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: g6-2135r (Quanta R53) Пропадает питание процессора
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 12:28
Всем привет.
Ноут зашёл без инициализации.
Перевел в UMA - старт есть.
FurMark крутит 10с и пропадает питание процессора(+VСС_CORE, +VDDNB_CORE).
В CPU тестах работает нормально.
VRON не пропадает.
Все фазы работают, питания чистые.
Проц подкидывал.
Менял танталы, драйвера ISL6208B, кондеры вольтдобавки, нулевики по затворам - без результата.
Остались ШИМ и ключи, которых нет в наличии.
VDDNB_CORE отвечает за питание видеоядра?
 Заголовок сообщения: Re: g6-2135r (Quanta R53) Пропадает питание процессора
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 12:46
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сокет в отвале, не?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 14:29
На массаж не реагирует, на нагрев/охлаждение тоже.
 Заголовок сообщения: Re: g6-2135r (Quanta R53) Пропадает питание процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 22:42
Замена ISL6277 вкупе со сборками FDMS7602S решило проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2203sr (Quanta r53) пропадает питание проца от АКБ
AsW.cfg.31r
1223
23 июл 2019, 16:30
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g6-2316sr (Quanta R53) Пропадает изображение, начинает гудеть кулер, потом выкл
Fakeoke
17
1192
21 май 2021, 12:21
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P) С оперативкой пропадает питание процессора
oleghomeua
2815
06 сен 2015, 20:24
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z575 (lz575) Пропадает питание процессора, исчезает изображение
mhz1000
1530
03 фев 2017, 10:51
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Iskander и гости: 31
