Текущее время: 16 апр 2024, 21:58
 Заголовок сообщения: hp g62 (daoax2mb6e1 rev e) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 21:16
Здравствуйте.
Зарядка вырубается - уходит в кз. Подключил лабораторный блок питания. Нагрузка 0,01А вольтаж 18, ничего не греется. Заметил что не идет напряжение после pq55. Не совсем понимаю при каких параметрах он открывается, что ему мешает это сделать. Поменял этот посфет - результата не дало.
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 1a_sch.pdf
 Заголовок сообщения: Re: hp g62 (daoax2mb6e1 rev e) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 22:00
А если подать 18В 1А, потом постепенно поднимать 1,1, 1,2, ..., 2А, рукой щупаем плату, куда ЛБП подключаете?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 22:37
подаю всю мощность лбп, а на нем пишет потребление 0.01 а, как буд-то все норм, чего же тогда вырубается блок питания ноута?
вот 2 фото, на нем видно куда подключен лбп
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 10:17
Так не получится, там имеется детектор зарядки- видео в помощь, как обмануть его
https://youtu.be/i7-a2P7GJUk
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 11:38
перед этим, точно такой же был в кз, подключил как на фото и элементы сразу начинали греться, заменил -все ок. а тут вот не задача, ничего не греется, но ф заметил, что не открывается pq55, только вот понять не могу чего ему не хватает? при каких условиях он открывается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 12:11
1) pq55 открывается когда ACOK# в низкий уровень чардж выставляет
2) подкиньте ЛБП после pq55 на 19v шину , там возможно кз
3) пробегитесь по всем силовым дросселям на налич КЗ и ЦПУ снимите возможно кз пропадет
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 21:15
подпаял после pq55, подал 18 вольт, pq55 начал греться, поменял его, 100% рабочий, теперь зарядное устройство не выключается, т.е. нет кз, но pq55 не открывается, в чем проблема, чарджер поменял - не помогло
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 21:44
1)по всем дросселям пробегитесь силовым (дежурка , шим проца , катушки на видео ) на наличие КЗ , если нету КЗ то в сторону чарджа смотрите ,
2)ACset проверьте : ACset больше 1.26v должно быть
3)ДШ на ISL6251A посмотрите , сигналы проверьте какие присутствуют
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 14:35
все прозвонил, все проверил и дошел к тому, что нога, pq55, которая не открывалась по б+, пищит на массу, половину элементов повыпаевал и дошел к выводу, что пробит pd17, но я его не могу найти. на схеме написано far-far away, то есть где-то далеко, где мне его искать. кто-то подскажет? пол часа смотрел на плату - не нашел.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 19:48
На плате не можете что ли найти? Так он (супрессор) должен быть расположен близко с самым дальним потребителем на линии +VIN. Вот и ищите рядом с самым дальним преобразователем, который запитан от +VIN (рядом с батарейкой например :-): ).
А ЛБП нет что ли у Вас, чего не воспользоваться?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:18
ситуация следующая, после замены половины ключей на плате и пары кондеров, кз пропало, но вот не задача, плата останавливается каждый раз на разных постах. обычно это 5c, 01, 70, 72, 76. кто-то знает в чем проблема?
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 42 секунды: ----------
еще случился один трабл, само по себе. перестал гореть индикатор питания, хотя напряжения присутствуют. 18, 3 и 5 вольт, но не включается, на кнопке +3в есть
 Заголовок сообщения: Re: hp g62 (daoax2mb6e1 rev e) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 20:50
прошил биос, индикатор пеитания появился. включил, пост 5с, выключил, все последующие посты постоянно бегают и не останавливаются, заметил, что их 2. постоянно меняются местами 75 и 5с
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 16:24
осмотри питание цпу осцелом! походу там мусор! так и будут посты разные, если с питание косяк.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g62 (daoax2mb6e1 rev e) Нет изо
djtorian
1291
20 дек 2016, 21:34
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ62 (возможно...) (daoax2mb6e1) не включается после воды и "ковыряния щупом"
sneper
03 дек 2014, 00:13
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP cq56-250er (daoax2mb6e1 rev e) нет изображения
jeyjey
26 янв 2017, 08:57
Владимир90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq56 (daoax2mb6e1 rev e) греются дроселя PL7 PL8
vincent007
1123
17 апр 2018, 17:05
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ56-131sf (DAOAX2MB6E1) Ищу дамп биоса. Caps Lock мигает дважды
hazya
2650
23 янв 2015, 19:59
fox2trot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, kompcenter и гости: 12
