Текущее время: 19 апр 2024, 12:38
Fishnya
Заголовок сообщения: HP G7-1078sr (Quanta R12) Перегрев питания процессора Добавлено: 23 дек 2016, 12:36 |
Сообщения: 89 Откуда: Мариуполь
Есть такой бук, изначально пришёл с проблемами тормозит, перегревается, выключается, перезагружается. Бегло сделал вывод о необслуженной СО, но с чистой и рабочей СО бук всё-равно выключился при установке системы на новый HDD(старый был умирающий). Переделал графику на версию "only uma" у меня он больше не выключался и я отдал тестить клиенту. Но у него проблема не ушла никуда, либо не ушла полностью. После разборки уже обратил внимание на потемневший текстолит в районе питания процессора, тогда меня это не смутило, почему-то. Собрав ноут без корпуса, замерил напруги и температура платы в том месте легко превышала 60-70 градусов, пальцем было либо невозможно прикоснуться, либо на 1-2 секунды. питание было не шумное зу рабочее подкидывал менялся шим, менялись ключи, дросселя, 3 из 4 танталов(один в сокете не трогал). проверялись бутстрапные цепи, в том числе и заменой. полностью прозвонил всю обвязку шим проца - все номиналы на месте.
кусок текстолита медленно, но уверенно нагревается с тепловыделением под 10 ватт, наверное. явных неисправных элементов нет. если от лбп подать 1 вольт без проца - потребления нет.
sva2007
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1078sr (Quanta R12) Перегрев питания процессора Добавлено: 23 дек 2016, 17:10 |
Зарегистрирован: 14 апр 2016, 21:00 Наличности на руках: 103.30
Сообщения: 58 Откуда: Витебск
Fishnya писал(а): sva2007 да, процессор рабочий подкидывал - без изменений.
до выключения не доводил, но температура голой платы превышает разумные пределы: те же 60-70 градусов, что намерила термопара спустя 5-7 минут работы в холостом режиме. Может вы предаете этому слишком большое значение? Помню на декстопах матери Gigabyte AM2 так там текстолит по питанию проца темнел так темнел, только все равно дохли севера, а питалово оставалось целое. Я бы на вашем месте сколхозил на транзисторы радиаторы. Можно взять от видеокарты, что на чипах памяти, там в наборах наклейки легко можно будет снять и проверить нагрев. Загрузить проц на 100% и погонять, а потом если все будет впорядке думать, что делать дальше. Сколько температура процессора под нагрузкой? Биос шили?
