Текущее время: 26 апр 2024, 07:27
gevorg-x
Заголовок сообщения: HP compaq 6530b (6050A2219901-mb-a03) не запукается! Добавлено: 23 дек 2016, 16:37 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Добрый день! замучил меня данный ноут. Принесли с проблемой не включается после отключение света в доме! При подключении горит светадиод питания, но на кнопку не рагирует! заменил БП на рабочий, биос прошил, без изменении. с флеши биоса обмен информации не наблюдается! смотрел по схеме, LID_SW# на плате имеет 0,35в. заменил дачик хола, все равно на выходе 0,35в. по линии LID_SW# 12ком! с кнопки на мульт транслируется. стоит дежурка tps51120. на нем vreg3 и vgre5 есть. как я понемаю силовые 3,3 и 5 должне включатся после нажатии кнопки на этом платворме? потому что на шим дежурки отсуствуют ЕN1 и EN2. ЕN1 и EN2 появится после того, когда закроется Q65. на плате присутствует только R367. KBC_PW_ON и VCC1_POR# отсуствуют для управлении Q64. Непонятно как без R369 может запускатся шимка дежурки. если поставить на место R369 сопротивление, то шимка запускается но силовые пониженые! для этого нужно снять R367. тогда сыловые нормально включаются, однако запуск платы не присходит. LID_SW# в таком состоянии имеет 3,3в. За сигнал KBC_PW_ON отвечает мульт, а для VCC1_POR# отвечает компаратор UA510 LM393. мульт и компаратор заменил, все равно не запускается плата. как сигнал pwrbtn# который должен пригодить в юг присходит через полевик Q3. а для этого обезательно должен быть силовой 3в. сейчас плата принесен в изночалнное состояние. Скажите куда смотреть дальше? заранее спасибо!!!!
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6530b (6050A2219901-mb-a03) не запукается! Добавлено: 24 дек 2016, 13:28 |
Какой то извращенный способ поиска. Про LID забыть пока. ADP_PRES, OCP_OC, adp_ps0, adp_ps1 есть?
На 4-й странице схема питаний - по ней.
