Текущее время: 28 апр 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: HP dv6-6179er (Hpmh-40gab6210-e143) Не включается, не горит диод питания.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 00:57
Здравствуйте возникла вот такая проблема. Ноутбук делает вид что мертв. На кнопку включения не реагирует, диод питания не горит. Дежурка на мульте есть, на кнопку 3.3 вольта приходят. При измерении напряжения на мульте коснулся какой-то ноги и загорелся диод питания, но пропала вся дежурка. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Если нужны какие-либо замеры, говорить все предоставлю. За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6179er (Hpmh-40gab6210-e143) Не включается, не горит диод питания.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 09:11
если чегото коснулся и чет пропало то скорее всего сгорело :ni_zia:
сейчас на мулте питание есть?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 10:43
manipulator
После того как передернул провод питания, опять потух диод и появилась дежурка.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 15:05
Люди добрые поделитесь схемой мамки у кого есть. Нигде найти не могу.
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 51 секунду: ----------
Вопрос снят. Тема закрыта. Нашел ппобитый ключ, после замены все ожило.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6179er (Hpmh-40gab6210-e143) Не работает нормально от батареи
jek0rik
13 авг 2017, 20:28
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6169er (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) не включается
Вячеслав23
12 фев 2015, 13:43
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6169er (hpmh-40gab6210-e041) Включается с кнопки, изображения нет.
Nick_N5
13
4400
06 ноя 2015, 16:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 (HPMH-40GAB6210) помогите определить микросхему
chulkovsv
09 фев 2016, 17:33
chulkovsv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6157sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) КЗ по шине B+, что делать дальше
Андрей Г.
29 апр 2016, 23:11
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex7GT, saneklinus и гости: 47
