Текущее время: 18 апр 2024, 01:12
paul_nvk
Заголовок сообщения: HP 15-E007SR (Quanta r75 rev.c) Не загружается с жесткого диска или другого внешнего носителя Добавлено: 24 дек 2016, 13:02 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 22:13 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 116 Откуда: Липецк
Конфигурация: плата Quanta r75 rev.c CPU: A10-5700M; FCH: 218-0844012; Video: 216-0041027; Charger: BQ24728(BQ728); Дежурка: NB670(3.3V) NB669(5V) EC: ITE IT8528E Приветствую, форумчане. Данный ноутбук поступил с неисправностью не включается. Не включается, ни один индикатор не горит. Залитие в области микросхемы PU8(ШИМ питания процессора). Отмыл участок залития спиртом. LDO 3,3 V есть, 19 в на разъеме питания присутствует. Прошил BIOS - плата стартует, но пост-кодов нет. На микросхеме записаны одни 00. После прошивки на микросхеме записаны FF. Заменил микросхему (Winbond 25Q32FVS1Q) на аналогичную, залил дамп. Без вентилятора изображение есть, с подключенным вентилятором изображения нет и post код EE. Залил другой дамп - всё работает, изображение есть. Не загружает с носителей. Залил другой дамп - не помогло. Менял оперативную память, подкидывал проц - без изменений. Заменил залитые элементы(PR138,PR155,PR159,PC124,PC134,PC143,PR166,PR167) и пропаял контакты микросхемы PU8(ШИМ питания процессора). Также перезагружается.Дампы брал и слитые, и с офф сайта... Подскажите пожалуйста, что ещё можно проверить? Сразу говорю, юг не залит...
