Текущее время: 30 апр 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: hp dv6-3023 (quanta lx-89) не меряет оставшееся время работы батареи
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 20:03
Всем привет. Есть свой ноут менял на нем север 216-0752001 пол года назад, все было гуд, а сейчас получил не вкл без видимых причин. Реакция на кнопку- загорается светодиод питания и тут же тухнет. Не поднималось питание 1.1в формирующееся на pu13. сопротивление на pl 14 - 0 ohm :ny_tik: . Воткнул лабораторник - начал дико греться юг. Далее юг был заменен на аналогичный с донора. И все вроде заколосилось, собрал и обнаружил одну не приятную особенность - перестало определятся время работы от батареи. Виндовс пробовал другой. На всякий случай юг поставил еще раз новый (думал че то не допаял), но дефект остался. Подскажите пожалуйста если кто знает какие цепи за это отвечают и куда копать?
п.с. батарею другую подкидывал результат тот же - только в процентах.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3023 (quanta lx-89) не меряет оставшееся время работы батареи
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 22:32
пробуй прошить биос батаре общяется только смультом если после прошивки результата нет пробуй менять мульт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
и проверить обвязку мульта
---------- Добавлено спустя 15 минут 57 секунд: ----------
чарджер тоже общается с батареей но расчет времени это мульт и батарея
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 22:57
Спасибо. Сейчас попытаюсь...
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 40 секунд: ----------
Замена мульта и прошивки разных биосов результата не дали, хотя на версии f06 aida узрела степень изношенности батареи, до этого писала 0 процентов, a сейчас 29 процентов, но время так и не показывает...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 11:28
Заряд/разряд идет, проценты показывает?
ИМХО проблема чисто программная.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3023 (quanta lx-89) не меряет оставшееся время работы батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 12:15
Спасибо. Тоже прихожу к такому выводу. Замена чарджера ничего не дала. Если бы где то был обрыв шины не работало бы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Matrix 3000 не меряет вых. мощность. LOAD=0.0%
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
_AVP_
30 май 2015, 12:08
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (a1466 820-3023-A) Отключается после 2 минут работы
в форуме Apple
Jekep
2799
13 ноя 2015, 12:06
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-A) Вырубается при подключенной батареи
в форуме Apple
airpower
07 авг 2014, 16:59
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023) Не стартует от батареи, тормозит
в форуме Apple
NymVetamin
12
686
11 ноя 2023, 21:06
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l50-a-k2k (VGFG MB Rev^ 2.1) ноут во время работы перестал заряжаться после доработал от батареи и больше не в
в форуме Toshiba
seha11122
03 фев 2019, 17:15
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
