https://vlab.su/
HP 15-E007SR (Quanta r75 rev.c) Не загружается с жесткого диска или другого внешнего носителя
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=54988
Страница 1 из 1
paul_nvk [ 24 дек 2016, 13:02 ]
Заголовок сообщения:  HP 15-E007SR (Quanta r75 rev.c) Не загружается с жесткого диска или другого внешнего носителя
Конфигурация: плата Quanta r75 rev.c
CPU: A10-5700M;
FCH: 218-0844012;
Video: 216-0041027;
Charger: BQ24728(BQ728);
Дежурка: NB670(3.3V) NB669(5V)
EC: ITE IT8528E
Приветствую, форумчане. Данный ноутбук поступил с неисправностью не включается.
Не включается, ни один индикатор не горит. Залитие в области микросхемы PU8(ШИМ питания процессора). Отмыл участок залития спиртом. LDO 3,3 V есть, 19 в на разъеме питания присутствует. Прошил BIOS - плата стартует, но пост-кодов нет. На микросхеме записаны одни 00. После прошивки на микросхеме записаны FF. Заменил микросхему (Winbond 25Q32FVS1Q) на аналогичную, залил дамп. Без вентилятора изображение есть, с подключенным вентилятором изображения нет и post код EE. Залил другой дамп - всё работает, изображение есть. Не загружает с носителей.
Залил другой дамп - не помогло. Менял оперативную память, подкидывал проц - без изменений. Заменил залитые элементы(PR138,PR155,PR159,PC124,PC134,PC143,PR166,PR167) и пропаял контакты микросхемы PU8(ШИМ питания процессора). Также перезагружается.Дампы брал и слитые, и с офф сайта... Подскажите пожалуйста, что ещё можно проверить? Сразу говорю, юг не залит...
djfankiss [ 24 дек 2016, 14:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 15-E007SR (Quanta r75 rev.c) Не загружается с жесткого диска или другого внешнего носителя  [РЕШЕНО]
Подбирать biois
paul_nvk [ 26 дек 2016, 13:43 ]
Я подбирал все дампы, и с этого форума, и с notebook1, и с офф сайта, не помогает.
paul_nvk [ 30 дек 2016, 18:32 ]
Замена хаба результата не дала. Снял резистор, стоящий на ноге PU8(NCP3218G), сигнал EN- то же самое.
HALLCAT [ 30 дек 2016, 22:56 ]
3F0 ? Видик труп... в UMA переключи для проверки, стр 8 pdf.
paul_nvk [ 04 янв 2017, 13:24 ]
Да, да... Менял хаб - не помогло, перевел в UMA - заработало. Всем спасибо.
http://www.phpbb.com/
