Текущее время: 24 апр 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: HP Compaq 2530p (Compal LA-4021p) Долгая загрузка
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 14:07
Добрый день всем!
Имеется данный ноутбук с такой неисправностью - долгая загрузка с харда.
Изначально был испорчен BIOS - после перепрошивки с другого такого-же ноутбука ноутбук включается - но загрузка Windows длится около 10 минут.
Если несколько раз отключить - включить или сделать сброс BIOS - запускается нормально. После выключения всё повторяется снова.
Так понимаю что это известная проблема для этой модели. Кому не сложно - поделитесь прошивкой из этой темы viewtopic.php?f=53&t=33232&hilit=%2A2530p%2A
Прошу отправить на почту : petrofun_92@mail.ru
Спасибо!
DMI правил - поведение ноутбука не изменилось.
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 2530p (Compal LA-4021p) Долгая загрузка
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 19:16
извиняюсь, не сталкивался с этой моделью, но замена микрухи биоса не вариант? на новую разумеется)
Я не волшебник, я только учусь
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 20:12
Добрый день. Пробовал менять флешки, в том числе брал флешку с другого такого-же ноутбука - результат один и тот-же.
Но если дождаться включения или несколько раз включить-выключить - ноутбук работает нормально.
Спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 2530p (Compal LA-4021p) Долгая загрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 10:49
Тема решена прошивкой биос на версию F.10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 2530p (Compal LA-4021P) Загрузка с харда
Михаил_Петрович
09 май 2016, 12:29
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b65 (hpmh-41-ab6200-e00g) очень долгая загрузка после замены видеочипа
_Рустам_
28 янв 2016, 20:30
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R20+ (R20\P400) Долгая загрузка
в форуме Samsung
NEW123
3042
05 мар 2018, 09:40
NEW123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X451 (X451MA REV 2.1) Долгая загрузка после прошивки
Даврон
2052
28 ноя 2017, 15:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Долгая загрузка ВИН 10 с переключаемой графикой АМД 6-й и 7й серии
ivans
02 авг 2019, 11:39
strike56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DarkTemplar2012, RUSSTIC, Yandex [BOT] и гости: 18
