Текущее время: 20 апр 2024, 11:21
Evolad
Заголовок сообщения: Re: 15-d053sr (010194Q00-491-G OSAMU2_BT_HPC) Замена KB3940Q A1 Добавлено: 01 янв 2017, 23:02 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 23:00 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 13 Откуда: BY Pinsk
Elektronik388mazda626dream@mail.ruВ общем, пробую считать этот мульт. Считывает где-то 5кб и дальше не читает. Каждый раз дамп одинаковый. Читаю postal3 если что. Во вложении то, что начитал. P.S. У меня ограничение на сообщения раз в час.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 15-d053sr (010194Q00-491-G OSAMU2_BT_HPC) Замена KB3940Q A1 Добавлено: 02 янв 2017, 15:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Evolad писал(а): Elektronik388 на второй флеше молчок на тех же пинах. Нет смысла шить. Вы бы подробнее описали - питание на ногах мульта (схема любая с 3940), SI/SO с флешки до мульта звонится?
Evolad
Заголовок сообщения: Re: 15-d053sr (010194Q00-491-G OSAMU2_BT_HPC) Замена KB3940Q A1 Добавлено: 02 янв 2017, 17:44 |
Короче, победил этого "зверя". Прошивка, данная Elektronik388, помогла. В силу неопытности работы с двумя флешами я немножко заблудился. Что делал: сдул обе флеши и оказалось что одна на 512кб, а другая на 8Мб. В той, что на 512кб оказалась та прошивка, которую я заливал через подключение к KB3940. Далее, я залил те дампы, что были даны Elektronik388. После чего включил плату. Потребление тока увеличилось до 250мА вместо 90-100мА, но изо ни на внешнем, ни на внутреннем монике не было. Покрутил плату в руках и появилось изо на внешнем(!). Тут обратил внимание, что забыл отпаять перемычку с 42 пина мульта. Убрал перемычку. Плата запустилась, контролировал изо на внешнем монике. Дальше немного подсобрал и ноут заработал до загрузки ОС. Итого: КЗ в мульте по питанию и выход из строя датчика холла. Пока датчика под рукой нет, поставил просто перемычку. Аккум винда видит, но не заряжает, показывает около 4В, но это уже другая история. Спасибо всем, кто подсказывал.
