15-d053sr (010194Q00-491-G OSAMU2_BT_HPC) Замена KB3940Q A1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=55291 |
Evolad [ 01 янв 2017, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-d053sr (010194Q00-491-G OSAMU2_BT_HPC) Замена KB3940Q A1 |
Всех с Наступившим! Подскажите, надо ли прошивать мульт после замены на новый? А то вразумительного ответа не нашёл. На плате две флехи стоят. Одна основная, как я понял, а другая по идее для мульта. И не подскажете от чего схема к нему подойдёт? |
Elektronik388 [ 01 янв 2017, 20:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-d053sr (010194Q00-491-G OSAMU2_BT_HPC) Замена KB3940Q A1 |
Лови прошивку ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Еще раз лови ---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ---------- Сбросить не получилось. Если актуально на почту скину. Только почту напиши |
646 [ 01 янв 2017, 20:45 ] | |
Если мультовая флешь есть, то мульт прошивать не обязательно, хотя могут быть варианты... Поставьте другой мульт и все станет ясно! |
Evolad [ 01 янв 2017, 21:14 ] | |
Elektronik388 mazda626dreamГАВmail.ru в личку не получается написать. (вместо гав @) На основной флеши на 5 и 6 пинах есть общение (смотрел осликом), а на второй флеше молчок на тех же пинах. Мультик покупался в китае и пришёл в заводской упаковке. Причём есть реакция на включение, потребление 80мА экран тёмный. Другого мульта нет. Старый мульт в коротыше по питанию. |
Elektronik388 [ 01 янв 2017, 21:28 ] | |
Почтовый адрес нормально напиши |
Evolad [ 01 янв 2017, 23:02 ] | |
Elektronik388 mazda626dream@mail.ru В общем, пробую считать этот мульт. Считывает где-то 5кб и дальше не читает. Каждый раз дамп одинаковый. Читаю postal3 если что. Во вложении то, что начитал. P.S. У меня ограничение на сообщения раз в час. |
Elektronik388 [ 02 янв 2017, 09:03 ] | |
Скинул прошивку |
Evolad [ 02 янв 2017, 14:32 ] | |
За прошивку спасибо. Но тут опять засада: не могу прошить, из-за проблем с программатором. Он шьёт мульты с объемом только 128кб, а этот камень 512кб. Придется искать человека с прогером. Попробую ещё просто основной биос прошить, хотя сомневаюсь, что возымеет какой-либо эффект. |
Черномор [ 02 янв 2017, 15:45 ] | |
Evolad писал(а): Elektronik388 на второй флеше молчок на тех же пинах. Нет смысла шить. Вы бы подробнее описали - питание на ногах мульта (схема любая с 3940), SI/SO с флешки до мульта звонится? |
Evolad [ 02 янв 2017, 17:44 ] | |
Короче, победил этого "зверя". Прошивка, данная Elektronik388, помогла. В силу неопытности работы с двумя флешами я немножко заблудился. Что делал: сдул обе флеши и оказалось что одна на 512кб, а другая на 8Мб. В той, что на 512кб оказалась та прошивка, которую я заливал через подключение к KB3940. Далее, я залил те дампы, что были даны Elektronik388. После чего включил плату. Потребление тока увеличилось до 250мА вместо 90-100мА, но изо ни на внешнем, ни на внутреннем монике не было. Покрутил плату в руках и появилось изо на внешнем(!). Тут обратил внимание, что забыл отпаять перемычку с 42 пина мульта. Убрал перемычку. Плата запустилась, контролировал изо на внешнем монике. Дальше немного подсобрал и ноут заработал до загрузки ОС. Итого: КЗ в мульте по питанию и выход из строя датчика холла. Пока датчика под рукой нет, поставил просто перемычку. Аккум винда видит, но не заряжает, показывает около 4В, но это уже другая история. Спасибо всем, кто подсказывал. |
