Текущее время: 18 апр 2024, 05:07
ДмитрийAtk
Заголовок сообщения: HP (arima hpmh-41-ab7400) UMA Добавлено: 03 янв 2017, 11:28 |
Сообщения: 2 Откуда: Аткарск
Много перечитал, много помучился, нашел решение, лично проверил, все ОК!
Переделал arima hpmh-41-ab7400 в UMA следующим образом:
Стартапы RJ7, 508, 509, 510, 511 ни в коем случае не трогаем!!!!!
RJ7 - отвечает только за работу USB!!!!!
Стартап RJ12 меняем положение!!!!
Видеочип с шим-ами питания выпаиваем!!!
Ставим с 0 операционную систему и НАСЛАЖДАЕМСЯ!!!!
Николай (nvp)
Заголовок сообщения: Re: HP (arima hpmh-41-ab7400) UMA Добавлено: 13 сен 2018, 14:22 |
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 18:26 Наличности на руках: 49.01
Сообщения: 11 Откуда: Сургут
на моей плате hpmh-41-ab7400-e00g видак 0005 FCH - 46!!!! Игрался пару дней пока не разобрался!!! мне помогло только вот так : Кароче, снимаем сам видак, снимаем пл508 он же дроссель с видака, снимаем шимку видака либо резюк с ее питания, далее передвигаем страп rj509 (возле юга) в другое положение. Зашил последний чистый биос. И всё!!! Все остальные старпы не двигаем, выставляем как и было с завода. rj7-отрубал тока юсб слева. rj12- вооще ничего не изменял.
Сейчас Юсб работают и слева и справа, дрова встали все гуд. с ОЗУ 4 гига норм всё. По всем другим операциям со страпами, чтобы были описаны на влабе во всех темах, с 4 гигами озу, дрова не вставали, код ошибки 43. с 2-3 гигами озу все было норм, дрова вставали....вот такие пироги!
