Текущее время: 29 мар 2024, 13:23
pavik16
Заголовок сообщения: HP Compaq 6710b (неизвестно) Нет изображения на экране Добавлено: 03 янв 2017, 21:38 |
Сообщения: 18 Откуда: киев
Всех с Новым Годом ! Есть HP Compaq 6710b. В нем пару дней назад случилась проблема с экраном. При включении с красноватым оттенком вижу загрузку до логотипа Win 7. Далее экран выключается, но загрузка идет - видно по светодиоду hdd, или если кратковременно нажать на штырек (на который нажимает экран при закрытии) то изобр. появиться и сразу исчезает. Нажимая кратковременно на этот штырек можно видеть загрузку. Когда загрузится тоже самое – чтоб увидеть изображение, нужно кратковременно нажать на этот штырек, изображение появится с красноватым оттенком и исчезает. При увеличении яркости кнопками Fn+яркость+ изображение появляется кратковременно, при снижении яркости кнопками Fn+яркость- изображение показывается немножко дольше, потом снова пропадает. Если внимательно посмотреть на черный экран, то можно с трудом увидеть все ярлыки рабочего стола. Я так понял, что проблема или с матрицей, или с лампами подсветки, или со шлейфами, или …. Но с чем ? При подключении ноута на внешний монитор все хорошо, проблем нет.
pavik16
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6710b (неизвестно) Нет изображения на экране Добавлено: 03 янв 2017, 22:43 |
manipulator писал(а): проблема однозначно с лампами Это можна заменить или нужно менять вместе с матрицей ?
