HP Compaq 6710b (неизвестно) Нет изображения на экране https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=55335 |
pavik16 [ 03 янв 2017, 21:38 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Compaq 6710b (неизвестно) Нет изображения на экране |
Всех с Новым Годом ! Есть HP Compaq 6710b. В нем пару дней назад случилась проблема с экраном. При включении с красноватым оттенком вижу загрузку до логотипа Win 7. Далее экран выключается, но загрузка идет - видно по светодиоду hdd, или если кратковременно нажать на штырек (на который нажимает экран при закрытии) то изобр. появиться и сразу исчезает. Нажимая кратковременно на этот штырек можно видеть загрузку. Когда загрузится тоже самое – чтоб увидеть изображение, нужно кратковременно нажать на этот штырек, изображение появится с красноватым оттенком и исчезает. При увеличении яркости кнопками Fn+яркость+ изображение появляется кратковременно, при снижении яркости кнопками Fn+яркость- изображение показывается немножко дольше, потом снова пропадает. Если внимательно посмотреть на черный экран, то можно с трудом увидеть все ярлыки рабочего стола. Я так понял, что проблема или с матрицей, или с лампами подсветки, или со шлейфами, или …. Но с чем ? При подключении ноута на внешний монитор все хорошо, проблем нет. |
manipulator [ 03 янв 2017, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Compaq 6710b (неизвестно) Нет изображения на экране |
проблема однозначно с лампами |
pavik16 [ 03 янв 2017, 22:43 ] | |
manipulator писал(а): проблема однозначно с лампами Это можна заменить или нужно менять вместе с матрицей ? |
Oblom [ 03 янв 2017, 22:48 ] | |
Смотря хТо на что учился. И так и так вариант . |
manipulator [ 03 янв 2017, 22:53 ] | |
я думаю что замена ламп в разы дешевле а опыт если этого не делал в разы дороже |
Oblom [ 03 янв 2017, 23:38 ] | |
Ага, бесценный опыт, который умер с аппаратами выпуска 10 года и позже ;). Хотя так то руки выпрямляет. |
manipulator [ 04 янв 2017, 21:29 ] | |
не раз приходилось менять светодиодную подсветку уже после ламп так что опыт оч даже а если на бучной матрице поменял то монитор ваще не проблема а мониторов с лампами заходит ище довольно много |
