Текущее время: 26 апр 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: HP m6-1061sr (LA-7811P) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 23:00
Добрый вечер, форумчане.
Всех с наступившим новым годом, счастья, здоровья, легких в ремонте ноутбуков. :-)
Принесли данный аппарат в ремонт после того как залили. Разобрал почистил, восстановил гниль, заменил мульт, так как ноги на нем были как волосины. При подаче питания светодиод на разъеме не светится, соответственно ноут не включается. Прошил все 3 биоса, разными дампами. Питание на мульт приходит, вот только ED-ID зарядки заходит на мульт 0,6Вольта, хотя короткого нигде нема. До резюка 10 кОм 19 после него 0,6. Сколько должно быть, еще с таким не сталкивался. Зарядка оригинал, моя личная.
Дежурка в норме и силовая и LDO. ACIN = 3.3V На кнопку приходит, уходит, до мульта доходит. Нет питаний LID SW# 3- 5 6 и 14 нога мульта. Я так понимаю что они должны появиться когда запитан PCH. Питание PCH управляется PCH_PWR_EN, который выдает мульт, но он =0.
Подскажите, что я упустил, или кудой копнуть. В целях покопать че-нить огород, никак зима все же :hi_hi_hi:
Спасибо
---------- Добавлено спустя 26 минут 22 секунды: ----------
Нашел темку где мастер рекомендует 100кОм припаять на ID зарядки. Сделал тоже самое подпаял резистор на стабилитрон PD7. Питание поднялось до 1.7 но на этом все и осталось.
 Заголовок сообщения: Re: HP m6-1061sr (LA-7811P) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 23:27
sserjv писал(а):
Нет питаний LID SW
Должно быть напряжение, резисторы поржавели, контакты.
Смотри ещё внимательней места залитий, особенно цепи где хоть сколько-нибудь сильный ток, там гальванирует жестоко.
Без LID ничего не включится.
AD_ID оставь в покое.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 23:47
Возле Q43 стояло 2 кондера, под ними были соли звонились 55 ом. Почистил пропаял. В итоге питание на 3,3 пошло. Но дальше сдвига нет.
---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ----------
Теперь картина немного проясняется
110 EC_ACIN 3,3V
112 EC_ON 0
114 ON/OFF# 3.3V При нажатии падает в 0
115 LID_SW# 3.3
116 SUSP# 0
117 PBTN_OUT# 0 при нажатии не транслируется
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 00:20
sserjv
Большинство тем с залитиками, сколько бы постов там не писали, заканчиваются одинаково. Или нашёл ещё гниль и все взлетело, или сдался и бросил. Советую отдохнуть и свежим вооруженным глазом, при дневном свете, все ещё раз перепроверить.
Более к залитику советов не вижу...сугубо твой ремонт.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 23:46
orbit, Вы правы. :co_ol: Под мультом отгнила дорожка на 125 ногу, и не поступало питание. Но под краской с трудом увидел. Хотя его снял думал бракованный. Питания промерял , что есть 3,3 вольта, а до этой ноги не дошел. Еще раз спасибо за пинок в нужном направлении. :-)
Спасибо, и с Новым Годом всех, всем счастья, здоровья и благополучия, удачных ремонтов.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 21:30
Помогите пожалуйста с БИОСом на эту модель
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion m6-1061sr (HP Pavilion m6-1061sr) Нет изображения
dante110
30 дек 2016, 17:17
dante110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1152er (LA-7811P rev 1.0) нет старта
arseniy1991
14 июл 2020, 19:32
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-1061sr
MaxBiker
14 ноя 2014, 14:22
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pav m6-1061sr (compal LA-8711P) нет изо, напряжения в норме
denev
28 фев 2016, 16:08
AlexSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-1061sr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет изо на матрицу, на внешку(hdmi
Vi_russ
12 июл 2018, 16:57
glonas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StayeR, Zet и гости: 50
