https://vlab.su/
dv6-3015sr (da0lx6mb6g2 rev g) нет индикации заряда батареи
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=55341
Страница 1 из 1
ger1977 [ 04 янв 2017, 00:20 ]
Заголовок сообщения:  dv6-3015sr (da0lx6mb6g2 rev g) нет индикации заряда батареи
Суть проблемы такова,постараюсь объяснить подробнее. Вставлена заведомо рабочая АКБ , подключено опять же заведомо рабочее зарядное.Индикатор горит оранжевым (заряд батареи).Включаю ноут , загружается Ос (ставил разные) , нет индикации что подключено зарядное, в аиде пишет что идет разряд батареи, хотя на самом деле проценты не убавляются а потихоньку растут,что свидетельствует о зарядке. Без батареи ноут тоже нормально запускается, и индикатор говорит об отсутствие АКБ. Биос прошивал на программаторе, мосфеты на входе и обвязке прозвонил на пробой всё в норме. Может кто сталкивался с подобным, и возможные виновники в какой стороне спрятались?
sergey_248_38 [ 04 янв 2017, 00:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: dv6-3015sr (da0lx6mb6g2 rev g) нет индикации заряда батареи
Ну а по факту АКБ заряжается? если да то какое напряжение подается на АКБ при подключении зарядного. Если по факту заряд идет - то проверяй smb-шину от разъема АКБ до мульта.
ger1977 [ 04 янв 2017, 00:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: dv6-3015sr (da0lx6mb6g2 rev g) нет индикации заряда батареи  [РЕШЕНО]
12,5 v и 3,3 v идет на батарею при подключённом з\у. Заметил сильно греется PC11
Буду смотреть мелочёвку
http://www.phpbb.com/
