Заголовок сообщения: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) DMI
Добавлено: 05 янв 2017, 11:41
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 17:41 Наличности на руках: 159.84 Сообщения: 181 Откуда: Odessa
Добрый день. Перекачал все DMI и ничего не подходит (((. Подскажите пожалуйста может у него не так как обычно все это происходит. Извините если вдруг глупый вопрос задал. Заранее спасибо.
and555
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) DMI
Добавлено: 05 янв 2017, 12:30
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09 Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
What do you wish about the DMI?
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
dellvova
Добавлено: 05 янв 2017, 12:52
what version of DMI will work on this board?
and555
Добавлено: 05 янв 2017, 14:01
So, what version did you use?
or please try this:
wndmifit v1.0.1.3.7z
dellvova
Добавлено: 08 янв 2017, 15:41
Пишет "MPM is not unlocked. Will not be able to set BIOS settings. Please escalate with UUID to get SMC blob to unlock MPM".
Вроде делаю так как написано ниже но не помогает ((( Подскажите особо одаренному что не так. Извините заранее (
Переименовать файл в FSMC.bin в wndmifit к SMC.bin Сохраните файл в файловую систему FAT32 ключ USB и вставить в систему (или сохранить файл в корневом каталоге диска D: HP_TOOLS) Нажмите "Windows Key + UP Key + Down Key" и включите систему
Sergej
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, Google [Bot], sergensk и гости: 22
