Текущее время: 24 апр 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: 17-E078SR (DAR62CMB6A0 REV:A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 17:13
Принесли в ремонт при нажатии кнопки включения, включается работает 3 сек. и выключается и так 3 раза, и стоит на пост коде 86. Прошил биос теперь останавливается на коде 52 и стои и секунд через 20 выключается. Память подкидывал исправную, питания все есть. Рекомендовали прогреть видик не помогло его уже кто-то ребболил. Может кто направит.
 Заголовок сообщения: Re: 17-E078SR (DAR62CMB6A0 REV:A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 17:46
Если видик реболенный и гретый, то тут только замена напрашивается, а то копать бесконечно можно.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 17:47
поменяю отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e078sr (DAR62CMB6A0 rev:A) ищу биос
AL._.EX
09 сен 2016, 15:40
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e078sr (DAR62CMB6A0 REV:A) нет загрузки с винта
al32
19
3461
01 апр 2017, 19:25
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17-e078sr (DAR62CMB6AO rev A) Нет инициализации
MegBrest
1967
03 май 2018, 13:18
MegBrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV A) Нет инициализации
gorodnov
2204
15 янв 2017, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP неизвестный (dar62cmb6a0 rev. A) Нет инициализации
Parker133
04 ноя 2017, 16:29
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
