DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=55437 |
Alex-Pan4enko [ 06 янв 2017, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ? |
Доброго времени суток. Поступил в ремонт без инизиализации,откинул питание видика изображение появилось,проблема в 0810005. В наличии был 0809000, поставил, ноут запускается и работает до установки драйверов. После установки выпадает в синий экран при загрузке винды. Биос прошит с оф сайта последний, поддержка 0809000(id 1002_6760) в биосе есть(распаковывал,смотрел) Полагаю проблема в правильной установке страпов(по аналогии темы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=110668). Вот только схемы нигде нет( И как их выставить неизвестно. Возможно у кого завалялась плата AB7400 с 0809000 на борту?хотя бы по фото сравнить. |
HALLCAT [ 06 янв 2017, 23:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ? |
Вложение: 216-0810005 на 216-0809000.PNG вроде оно....но могу ошибаться. ---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ---------- не то видимо, эта на интеле вроде была hpmh-41-AB6200-E00G, если что есть донор HPMH-41-AB7400 64 бита, могу фото сделать. ---------- Добавлено спустя 19 минут 54 секунды: ---------- Вложение: R531.PNG Оно? |
Alex-Pan4enko [ 07 янв 2017, 11:57 ] | |
не уверен. в понедельник проверю,отпишусь. а можете сделать фото всей платы в хорошем качестве?я так понял она у вас с 0809000 чипом |
HALLCAT [ 07 янв 2017, 16:22 ] | |
Могу, только там скорее всего один резистор отвечает за битность шины памяти R531. Смотрел по аналогии с другими платами. |
Alex-Pan4enko [ 09 янв 2017, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ? [РЕШЕНО] |
В моем варианте платы стоит 2 резистора - R529 и R531. Сначала убрал R529, оставил только R531- синий экран перестал вылетать,но ноут просто зависал на логотипе "Запуск винды". После, поставил R529 на место R530 (R531 не трогал) и УРАААААААА! Заколосилось! Вывод: Замена 0810005 на 0809000 на платах AB7400 возможна с перестановкой страпа,без правки биоса! Тема решена.Огромное спасибо HALLCAT |
