Текущее время: 25 апр 2024, 10:49
Bezil
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4530s (6050А2465501-MB-А02) Не заряжает Добавлено: 07 янв 2017, 16:39 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
orbit писал(а): R9591 orbit писал(а): Посмотри верхний конец R9591, не подгнил? нет чисто, U9428 работает, сигнал ADP_PRES присутствует 3,2в ---------- Добавлено спустя 45 минут 46 секунд: ---------- вообщем при подключении АКБ, далее при подключении зарядки - Q514 не пропускает из-за отсутствия сигнала ADP_EN. Стоит снять батарею, передернуть зарядник - сигнал появляется ---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ---------- сигнал ADP_EN идет с мульта, соответственно мульт не видит зарядник при подключенном АКБ - почему? какой сигнал на мульте отдупляет зарядник? ---------- Добавлено спустя 20 минут 5 секунд: ---------- Ха сигнал ADP_PRES пропадает на мульте при соедененной батарейке, все верно - нет сигнала ADP_EN
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4530s (6050А2465501-MB-А02) Не заряжает Добавлено: 07 янв 2017, 18:24 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Bezil писал(а): нет сигнала ADP_EN Так мульт может не знать об адаптере через CHRG_ADP_DET, вот не дает уровень порту ADP_EN. Тогда смотри R5689 как поживает. Так же каскад определения типа адаптера по сигналу ADP_SIG_DET# можно проверить, но уже маловероятно.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
