HP Probook 4530s (6050А2465501-MB-А02) Не заряжает https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=55453 |
Bezil [ 07 янв 2017, 10:27 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4530s (6050А2465501-MB-А02) Не заряжает |
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте. Принесли бук, на замену клавиатуры и АКБ, (ранее был залит на клаву). Плату просмотрел залитие не критичное съеденных и сгнивших элементов не обнаружил. Симптомы такие - работает и от зарядки и от АКБ по отдельности. При подключении зарядки со вставленным АКБ не переходит в режим питания от сети и соответственно не становиться на заряд. Чардер собран на BQ24726 (шим менял, ключи исправны, общение АКБ с мультом присутствует, ACOK на чардере присутствует - 3,3в.) АКБ и зарядка исправны - проверены на аналогичной модели. Подскажите где еще посмотреть? Спасибо! |
сергей петрович [ 07 янв 2017, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4530s (6050А2465501-MB-А02) Не заряжает |
посмотри ещё раз где залитие было,елемент может с виду идеальный,а под низ затекло и окислился контакт. |
Bezil [ 07 янв 2017, 14:24 ] | |
Смотрел) детали и дорожки проверял |
orbit [ 07 янв 2017, 14:47 ] | |
Bezil Посмотри верхний конец R9591, не подгнил? |
Bezil [ 07 янв 2017, 16:39 ] | |
orbit писал(а): R9591 orbit писал(а): Посмотри верхний конец R9591, не подгнил? нет чисто, U9428 работает, сигнал ADP_PRES присутствует 3,2в ---------- Добавлено спустя 45 минут 46 секунд: ---------- вообщем при подключении АКБ, далее при подключении зарядки - Q514 не пропускает из-за отсутствия сигнала ADP_EN. Стоит снять батарею, передернуть зарядник - сигнал появляется ---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ---------- сигнал ADP_EN идет с мульта, соответственно мульт не видит зарядник при подключенном АКБ - почему? какой сигнал на мульте отдупляет зарядник? ---------- Добавлено спустя 20 минут 5 секунд: ---------- Ха сигнал ADP_PRES пропадает на мульте при соедененной батарейке, все верно - нет сигнала ADP_EN |
orbit [ 07 янв 2017, 18:24 ] | |
Bezil писал(а): нет сигнала ADP_EN Так мульт может не знать об адаптере через CHRG_ADP_DET, вот не дает уровень порту ADP_EN. Тогда смотри R5689 как поживает. Так же каскад определения типа адаптера по сигналу ADP_SIG_DET# можно проверить, но уже маловероятно. |
Bezil [ 09 янв 2017, 10:35 ] | |
R5689 нормально, на 6 ноге шим сигнал ACDET - 2,57в и с подключенным АКБ и БЕЗ. Сигнал CHRG_ADP_DET - 3,25в также в обоих случаях и присутствует на 31 ноге мульта. А вот по сигналу ADP_SIG_DET#: 1. при подключенном адаптере - 0в 2. при подключенном АКБ - 3,15в 3. При подключении и адаптера и АКБ - 0в. |
сергей петрович [ 09 янв 2017, 14:20 ] | |
так поменяй ты мульт делов на десять минут,быстрее будет чем ты его всего измеришь.если от батарее не работает то мульт,шим,ключи и всё,при залитие ещё контакты посмотреть,дороги и пистоны. |
Bezil [ 09 янв 2017, 15:26 ] | |
Поменял мульт - чуда не произошло)) все тоже самое |
Bezil [ 10 янв 2017, 09:57 ] | |
У кого есть еще мысли, подскажите. Все голову сломал уже) |
webmaster [ 11 янв 2017, 18:49 ] | |
резисторы, конденсаторы тоже проверь их там в цепи не так много, может обрыв или кз, конкретной причины не угадаешь ) |
