Текущее время: 19 апр 2024, 21:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений Добавлено: 08 янв 2017, 14:41 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
Помогите разобраться с платой, пожалуйста. Схемы на нее нет в свободном доступе, а без нее не пойму куда лезть, опыта пока маловато. Ноутбук был залит, следы залития видны только в районе разъемов питания, в остальном плата чистая. По линии 19 В кз нет. При подаче питания никак не реагирует, дежурных напряжений нет. Во вложении три фото, на первом изначальный вид, на втором - после очистки. Квадратами обвел наиболее пострадавшие микросхемы, маркировку на них не видно, подскажите что это за микросхемы. На третьем фото обведен дроссель PL506 - на нем звонится кз, за какую линию он отвечает?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений Добавлено: 08 янв 2017, 15:40 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Андрей Терешкин писал(а): дроссель PL506 - на нем звонится кз, за какую линию он отвечает? судя по всему дежурка, поднимай дроссель и смотри в какую сторону кз...
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений Добавлено: 09 янв 2017, 01:43 |
Андрей Терешкин писал(а): вот и повод нашелся и повод доказать себе что и без ЛБП на что-то способен....
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений Добавлено: 09 янв 2017, 08:28 |
HALLCAT писал(а): и повод доказать себе что и без ЛБП на что-то способен.... Без схемы задача сильно усложняется. В любом случае, пока блок приедет, буду пытаться сам сделать.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений Добавлено: 09 янв 2017, 12:23 |
HALLCAT писал(а): Первый подозреваемый шим проца Достаточно взять любую схему и посмотреть что запитано от 5в дежурных, схематически большинство буков одинаково устроены, за исключением элементной базы, но суть должна быть понятна.
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений Добавлено: 09 янв 2017, 12:55 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Андрей Терешкин писал(а): Без схемы задача сильно усложняется без лбп тоже усложняется ) подали 1А бы там видно было бы уже,пропаяй с флюсом место залития может что не углядел пятак какой нибудь
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений Добавлено: 09 янв 2017, 13:13 |
HALLCAT писал(а): Достаточно взять любую схему и посмотреть что запитано от 5в дежурных, схематически большинство буков одинаково устроены, за исключением элементной базы, но суть должна быть понятна. Так то оно так, но линия 5В слишком разветвлена и обширна, и в каждой ее точке будет показывать кз, пока не выпаяешь виновника. Без лбп получается поиск методом тыка, снимать всё по очереди и смотреть.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений Добавлено: 09 янв 2017, 13:24 |
Андрей Терешкин писал(а): Без лбп получается поиск методом тыка Ага, вот вы его подключите, он в защиту уйдёт и ничего не нагреет, дальше что? Можно наверно сделать усилие над ленью и снять хотя бы PU3 и шим проца, то что вероятно залито было.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений Добавлено: 09 янв 2017, 14:12 |
HALLCAT писал(а): Ага, вот вы его подключите, он в защиту уйдёт и ничего не нагреет, дальше что? Можно наверно сделать усилие над ленью и снять хотя бы PU3 и шим проца, то что вероятно залито было Понятно, что ЛБП должен быть с режимом работы в кз. И дело тут не в лени совершенно.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений Добавлено: 10 янв 2017, 01:22 |
Андрей Терешкин писал(а): Просто поставить перемычку из провода или припоя не получается, контактный пятак находится под микросхемой и к нему не подпаяться. В стык, тонким жалом проводок припаивать, выводы выходят почти на треть корпуса шим по толщине, совершенно обычная процедура.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений Добавлено: 09 мар 2017, 00:53 |
Пришли, наконец, мне детали. Но тут образовалась новая засада. При сравнении фото, заметил что на моей плате не хватает 4 резисторов PR55, PR61, PR56 и PR62 (на фото их выделил). У кого такая плата на руках, замерьте пожалуйста сопротивления. Последние два вроде как должны быть 10к и 620к (но не помешает перепроверить), а вот с первыми двумя пока непонятно.
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений Добавлено: 10 мар 2017, 12:36 |
Схему AB6300 посмотри.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений Добавлено: 10 мар 2017, 12:59 |
MSF113 писал(а): Схему AB6300 посмотри. По ней и смотрю. Там позиционные обозначения не совпадают. С PR56 и PR62 вроде ясно - это обвязка 13 ноги шимки (10кОм и 620кОм). А вот PR55 и PR61 непонятно к чему относятся, дорожки от них в текстолит уходят.
