Текущее время: 29 мар 2024, 16:45
Savenko94
Заголовок сообщения: hp g6 1206er (da0r23mb6d0 dev D) нужен дамп биоса , прав нету на скачивание Добавлено: 09 янв 2017, 11:12 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Нужен дамп биос пожалуйста на данную модель, пока нет прав на скачку дамп очень нужен, если можно на почту Sawencko.nickita@yandex.ru или ссылку, заранее спасибо!!!!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: hp g6 1206er (da0r23mb6d0 dev D) нужен дамп биоса , прав нету на скачивание Добавлено: 09 янв 2017, 19:14 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Savenko94 писал(а): диод загорается и сразу гаснет где? на разъёме зарядки диод должен быть, при подключении что происходит?
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: hp g6 1206er (da0r23mb6d0 dev D) нужен дамп биоса , прав нету на скачивание Добавлено: 09 янв 2017, 20:00 |
Elektronik388 писал(а): Может не в биосе дело?
может по этому и спрашиваю, до этого аппарат заводился все напряжении поднимались кулер крутился поэтому решил что дело в биосе HALLCAT писал(а): где? на разъёме зарядки диод должен быть, при подключении что происходит? на разъема да диод горит биос значит прошел по идее, диод на кнопке включения загорается и гаснет сразу кулер стартануть даже не успевает , замеры не успел сделать, завтра сделаю. странно просто как то произошло все это после биоса прошивки, не разу с таким не сталкивался вот и спросил может ли быть как то это взаимосвязано
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: hp g6 1206er (da0r23mb6d0 dev D) нужен дамп биоса , прав нету на скачивание Добавлено: 09 янв 2017, 20:08 |
Savenko94 писал(а): может ли быть как то это взаимосвязано Никогда такого не было. CMOS сбрось.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: hp g6 1206er (da0r23mb6d0 dev D) нужен дамп биоса , прав нету на скачивание Добавлено: 09 янв 2017, 21:07 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Зря вы с биоса начали, так то я на вашем месте начал бы с того что удостоверился в наличии всех питаний, отключил бы дискретку, на ней стопорится на этой платформе зачастую, убедился в наличии жизни на LPC, подкинул бы проц, так как эти процы дохнут как мухи, так же из питаний самые уязвимые (у меня часто попадаются по крайней мере) это проблемы с питальниками и ключами по +VDDNB_CORE, а так же часто попадаются с дохлыми стабами PU12. З.Ы. Это не панацея и я не утверждаю что у вас проблема в этом, но советую проверить в первую очередь.
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: hp g6 1206er (da0r23mb6d0 dev D) нужен дамп биоса , прав нету на скачивание Добавлено: 09 янв 2017, 22:06 |
Zoomer-ok писал(а): Зря вы с биоса начали, так то я на вашем месте начал бы с того что удостоверился в наличии всех питаний, отключил бы дискретку, на ней стопорится на этой платформе зачастую, убедился в наличии жизни на LPC, подкинул бы проц, так как эти процы дохнут как мухи, так же из питаний самые уязвимые (у меня часто попадаются по крайней мере) это проблемы с питальниками и ключами по +VDDNB_CORE, а так же часто попадаются с дохлыми стабами PU12. З.Ы. Это не панацея и я не утверждаю что у вас проблема в этом, но советую проверить в первую очередь. спасибо за статистику проверю, на дросселях напруга в норме как и на видео так и на проц и озу, проц менял, много разных подкилывал, изначально да капс 2 раза мигал якобы с процом проблема ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 50 секунд: ---------- cmos сбрасывал ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 25 секунд: ---------- теперь надо выяснить почему не стартует а потом уж почему нет инициализации )
