Текущее время: 28 мар 2024, 20:15
eldarchik
Заголовок сообщения: HP 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV A) Не включается Добавлено: 09 янв 2017, 17:32 |
Сообщения: 63 Откуда: Новосибирск
Доброго времени, подскажите по плате. Грелся PQ30, по 1 ноге КЗ, кз на конденсаторе, нашел убрал, заменил PQ30, теперь при нажатии на кнопку включения индикатор на разъеме питания мигает и плата не включается, НО методом "щупания" платы заметил такое, если пальцем замкнуть контакты PQ3 и PQ4, индикатор светится как и надо и плата включается, как только палец удар индикатор перестает светится, но плата работает, повторное не включается пока пальцем не зажмешь опять))) В общем подскажите куда смотреть
eldarchik
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV A) Не включается Добавлено: 10 янв 2017, 13:48 |
execve писал(а): Либо непропай транзисторов (бессвинцовка, мож отошли ноги из припоя у PQ3 и/или PQ4), либо неисправны сами транзисторы, а если в процессе работы не заряжает акб, то лучше заменить чарджер. Транзисторы менял, ставил с рабочей платы, акб не проверял на зарядку, погляжу
