Текущее время: 17 апр 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: HP dv7 (Quanta LX6) кратковременный запуск
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 15:02
всем доброго дня и с прошедшими праздниками
HP dv7 с материнкой Quanta LX6 при нажатии на кнопку на секунду загареться светодид и все
как я понимаю типовая проблема с VT358
при нажатии на нее запуск происходит но изображения нет и висит на посткоде F7
народ подскажите плиз что посткод обозначает ( сам не смог найти такой)
просто перед заменой VT358 хотелось бы убедиться что нет проблем с видиочипом
не стреляйте пианиста, он играет как умеет . А ТЕМ БОЛЕЕ НАЧИНАЮЩИЙ
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (Quanta LX6) кратковременный запуск
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 15:31
Заблокирован
Нормально прогрей VT358, до состояния когда расплавиться под ним припой и станет все ясно.
После такой пропайки он может еще проработать не один год. Да и где гарантия что новый не окажется таким же "отреболенным", содранным китайским братом с какой-то платы.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 15:32
спс, попробую
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 11:55
прогрел хорошо но не помогло
заказал шимки
может кто подскажет про пост код F7
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 11:48
пришли шимкы ( брал с запасом :-): )
плата стала запускаться без нажима в области шимки , но все равно висит на посткоде F7
народ плиз подскажите что означает F7?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:32
если отпаять pl12 будет инит на встроенной графике
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 18:53
тут вроде бы нет встроенной графики
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:26
LX6 даёт картинку с процессорной графики, при отключенной дискретной.
При снятом питании, не могу точно вспомнить, но точно при снятом чипе гпу.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 14:47
Заблокирован
Плата переключается на встроенное видео путем перестановки двух страпов (по памяти не помню каких), в схеме есть, да и на форуме тем полно.
Это сработает если на плате распаяно его питание.
В общем тут все есть: viewtopic.php?f=53&t=52732&hilit=lx6
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 21:05
стоит i7 720qm
в нем вроде бы нет процессорной графики
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 15:47
всетаки оказался видио чип виноват
спс всем откликнувшимся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E640G (LA-5911P) Кратковременный автостарт при подаче питания
Meshi74
3087
14 авг 2017, 14:31
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z50-70 (NM-A273) Кратковременный пост 15
in062
26 ноя 2019, 21:41
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (NM A271 REV: 1.0) Кратковременный пуск
Dyadya_vanya91
1003
03 мар 2020, 21:41
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-4121er (Quanta LX6 rev:H) postcode F9
Евгений18
23 сен 2016, 19:23
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, Vegnetus, Yandex [BOT] и гости: 19
