Текущее время: 16 апр 2024, 12:02
 Заголовок сообщения: HP G7-1078sr (Quanta R12) Перегрев питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 12:36
Есть такой бук, изначально пришёл с проблемами тормозит, перегревается, выключается, перезагружается.
Бегло сделал вывод о необслуженной СО, но с чистой и рабочей СО бук всё-равно выключился при установке системы на новый HDD(старый был умирающий). Переделал графику на версию "only uma" у меня он больше не выключался и я отдал тестить клиенту.
Но у него проблема не ушла никуда, либо не ушла полностью.
После разборки уже обратил внимание на потемневший текстолит в районе питания процессора, тогда меня это не смутило, почему-то.
Собрав ноут без корпуса, замерил напруги и температура платы в том месте легко превышала 60-70 градусов, пальцем было либо невозможно прикоснуться, либо на 1-2 секунды.
питание было не шумное
зу рабочее подкидывал
менялся шим, менялись ключи, дросселя, 3 из 4 танталов(один в сокете не трогал).
проверялись бутстрапные цепи, в том числе и заменой.
полностью прозвонил всю обвязку шим проца - все номиналы на месте.
кусок текстолита медленно, но уверенно нагревается с тепловыделением под 10 ватт, наверное. явных неисправных элементов нет.
если от лбп подать 1 вольт без проца - потребления нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-1078sr (Quanta R12) Перегрев питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 13:49
Процессор меняли? Если гонять на открытом стенде (без корпуса) ноут выключается от перегрева?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 13:59
sva2007
да, процессор рабочий подкидывал - без изменений.
до выключения не доводил, но температура голой платы превышает разумные пределы: те же 60-70 градусов, что намерила термопара спустя 5-7 минут работы в холостом режиме.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 17:10
Fishnya писал(а):
sva2007
Может вы предаете этому слишком большое значение? Помню на декстопах матери Gigabyte AM2 так там текстолит по питанию проца темнел так темнел, только все равно дохли севера, а питалово оставалось целое. Я бы на вашем месте сколхозил на транзисторы радиаторы. Можно взять от видеокарты, что на чипах памяти, там в наборах наклейки легко можно будет снять и проверить нагрев. Загрузить проц на 100% и погонять, а потом если все будет впорядке думать, что делать дальше.
Сколько температура процессора под нагрузкой? Биос шили?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 19:08
sva2007
если бы он не вырубался через минуту после нагрузки, я бы забил.
сравнение ноута и древней am2 материнки некорректно.
да и не люблю я лечить симптомы, минуя проблему.
температура процессора в пределах нормы, греет именно питальник.
биос не шил.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-1078sr (Quanta R12) Перегрев питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:36
разобрался с ноутом.
на верхнем ключе одной из фаз сигнал не был прямоугольный, как на соседней фазе. проблема к тому же была плавающая, потому осциллом не сразу увидел.
кинул "перемычку" напрямую с шимки - греться перестал.
отдал до Нового года, работает до сих пор, созванивался с клиентом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) Нет питания проца
Overdog
14 фев 2015, 17:35
Overdog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) нет питания CPU и GPU
Ivanches
2317
24 мар 2017, 14:57
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g7-1254sr (quanta r12) не стартует
masteradb1
19 окт 2014, 16:02
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1317sr ( (Quanta R12)) Нужен дамп биоса
RavD
3013
17 фев 2015, 00:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1081sr (Quanta R12) Нет стартует, останавлевается на 66 POST
CepKo
27 мар 2015, 14:02
CepKo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aligor, chuvakserega, Gambit, gotch, madax, reanimator_serv, stomek, zero2048 и гости: 20
