https://vlab.su/
Compaq 615 (6050a2258701-mb-a03) Рубится
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=55620
Страница 1 из 1
Valdemarius [ 11 янв 2017, 17:31 ]
Заголовок сообщения:  Compaq 615 (6050a2258701-mb-a03) Рубится
Доброго времени суток и с наступившим Новым Годом!!! Принесли данный сабж с дефектом всем известным - нет изо.
Что сделано: Прошил bios - нет изо, погрел север - стал рубиться, заменил север на новый с партса - также рубится, нашёл у себя такую же плату, мост пересадил на неё - и она так же рубится. Проц исправный подкидывал, да и без него плата ведёт себя как и раньше. При дальнейшей диагностике выявил, что плата поднимает все напряжения без моста и не рубится, а так же с разомкнутой перемычкой "pad501", но рубится через несколько секунд (но уже не так быстро, как в первом случае), обнаружено ещё что при установленном процессоре и мосте плата при выключении сбрасывает дежурку, а потом вновь её поднимает (отмаргивает диодная пара у разъёма ЗУ). Вообщем застрял и прошу помощи у Вас, какие будут мысли?
HALLCAT [ 11 янв 2017, 17:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Compaq 615 (6050a2258701-mb-a03) Рубится
Что мешает замерить сопротивление на pad-ах на предмет к.з.?
Valdemarius [ 11 янв 2017, 18:26 ]
Там кз нет, уже проверено - сравнил с рабочей платой.
Миша2009 [ 16 апр 2018, 18:22 ]
таже фигня , нет изо прогрел все ок в винду грузится поменял мост рубится как у топик стартера. щас буду ройной мост ставить
---------- Добавлено спустя 27 минут 11 секунд: ----------
запаял родной появилась изо не рубится . буду другой чип искать
http://www.phpbb.com/
