Текущее время: 27 апр 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: dv7-1130en (Compal LA-4082P REV 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:05
здравствуйте господа
приехал данный пациент, на лб нету реакции, лед не горит зарядки, на лб 0А , интересно то сзто на пацци мёртвом аккуме пробует стартовать.
PU501 TPS51124
насел сразу смотреть, B+++ - 19V ( PQ501 ; PQ502 ) ,+5VALW = 5V ( PC5115 ) , все остальные 0V ( PR512 ; PR513; PL501 ; PL503 ; PR501 ; PR502 ; PR503 ; PR504 )
на плате нету 3в ; 5в
подскажите где дальше смотреть ? или под замену pu501 ?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-1130en (Compal LA-4082P REV 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 23:10
Заменить шим TPS51124RGER_QFN24 вариант есть посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 15:51
ок, заказал новый чип, буду менять, по результату итпишу
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 22:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ага, а потом все подряд по очереди менять.
Куда такая спешка?
Замеры нужны. Начните с наличия разрешающих сигналов на запуск силовой части. И сопротивления на дросселях.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-1165er (Compal LA-4082P) Не запускается
Mender
2760
27 авг 2014, 18:08
Mender Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Compal LA-4082P для HP DV7-1169er и DA0ZR7MB8F0 для Acer 5745G
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
14 дек 2014, 23:56
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1050 (Compal LA-4082P v 1.0) Нет подсветки
vitkul
26 мар 2015, 14:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается
antibotan
20
7499
13 июн 2014, 04:17
antibotan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту.
[ На страницу: 1, 2 ]
sin4ez
37
8190
13 авг 2014, 16:23
Сейчас этот форум просматривают: puma-968 и гости: 31
