Текущее время: 20 апр 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: dv7-6b54er (48.4rh08.021) Не работает от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 19:11
Всем доброго времени суток.
Проц: SR02N
Хаб: SLJ4P
Видео: 216-0810001
Мульт: IT8518E-CXA
Память: DDR3 4GB X2
Дежурка: TPS51125RGER
Чарджер: BQ24707
Проблема:
Изначально не было дежурки. Заменил TPS51125RGER - бук начал включатся. Всё работает хорошо.
Проблема проявляется при подключении аккумулятора.
При подключении аккумулятора - часто мигает индикатор на разъёме питания.
На дросселе 3.3V на выходе помехи (смотрел осцилографом), при работе от ЗУ - всё отлично.
На управляющих контактах мосфета: с аккумом - каша, с Адаптером - ровные сигналы.
Подскажите, куда направить своё внимание, а то ничего в голову не приходит.
Биос шил, чарджер (BQ24707) менял. Дежурку менял второй раз на TPS51125A. Поведение не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6b54er (48.4rh08.021) Не работает от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:04
На чарджер (BQ24707).
На его ключи
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 12:11
На его ключи
Пролазил по схеме, заменил Pq10 (4425D), посмотрел ключи и чарджер.
Не могу понять в чё дело.
Заметил что на 6 ноге чарджера (ACDET) скачет напряжение. Снял ключ Pq813.
На 6 ноге пропало напряжение, но на разъёме всё равно моргает LED.
Чуть позже посмотрю ещё раз осцилографом питание ключей дежурки.
Излазил схему, не понимаю как чарджер влияет на питания 12V которое расходится от батареи.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:20
В итоге, сам не разобрался, помог товарищ. Говорит дело было в конденсаторах. Подробностей сам не знаю. Вопрос закрыт.=) Спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) нет 5V на дежурке
sim92
3114
14 дек 2015, 17:37
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6 6b54er (Wistron 48.4RH08.021) Залитик
redtooth
17
3185
08 май 2018, 23:31
redtooth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (11a39-1 48.4rh08.011) переделка в uma
damodaran
18 фев 2019, 00:05
damodaran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6C54SR (48.4RH08.021) Не видит дискретную AMD
Kaz'el'
22 май 2015, 16:52
Vovan1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b51vr (winstron 45.4RH08.021) нет питания BIOS
scrofula
12
2659
15 июл 2016, 11:56
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, DHA3196, mishaelektronik, Powerman, Remontnik. и гости: 35
