Текущее время: 18 апр 2024, 22:39
andrey__1986
Заголовок сообщения: HP G6-1324ER (Quanta R23) нет изо Добавлено: 16 янв 2017, 21:12 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Суть такая при включении ноутбука, на экране моргнет подсветка на секунду и потухнет, изо на матрице не видать. На внешнем по VGA и HDMI изо тоже нет. Напруги на дросселях есть, биос шил. ANX3110--- менял, нно на внешке нет, ее я за ранее сразу поменял. на разъеме матрицы , куда шлейф подключается 1 нога +3VLCD_CON--тут, нажмешь на кнопку вкл. 3,3v поднимутся и сразу опустится--тоясть подсветка и не включается. 31 нога мульта на диод идет D3 -- на землю не звенит. DISP_ON-- идет на мою микруху ANX3110--14 нога , тут тоже , на кнопку нажмешь 3,3v поднимутся и сразу по нулям Lid_sw есть На мульте AD0 тишина (осцелом) Проц подкидывал другой, стоит А4-3400 вроде , ставил А8, все так же. APU_RST#---3.3v есть на сигнале LAN_REST#_L--- сигнал скачет, от 2,5v-3.3v Снял сеть, Кардридер , звук, все так же. KBC_RST#--тут тоже сигнал не стабильный, скачет
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1324ER (Quanta R23) нет изо Добавлено: 17 янв 2017, 11:15 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
andrey__1986 писал(а): не видик виновник Что и требовалось доказать. Раз на LPC тишина, то в сторону изо и смысла копать не было. Разбираться нужно, почему запуска нет. ---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ---------- На SUSB#, SUSC# что?
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1324ER (Quanta R23) нет изо Добавлено: 17 янв 2017, 11:34 |
2N3904 писал(а): Что и требовалось доказать. Раз на LPC тишина, то в сторону изо и смысла копать не было. Разбираться нужно, почему запуска нет. ---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ---------- На SUSB#, SUSC# что?
Да смотрел на форуме по ней много проблем было, вот и потянуло меня с 3110 повозиться, а про слипы забыл сразу отписать На SUSB#, SUSC# ---все в норме после нажатия по 3,3v LID_EC#---3.3v
