Текущее время: 17 апр 2024, 01:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 14:36
Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN (ошибка 703)
Есть ноут HP 810 G2
Есть 2 проблемы
1. Залочен т.е. есть пароль на BIOS угадать не могу, вспомнить тоже, перерыл весь интернет, все перепробывал, результат 0
2. Ругаеться на модуль WWAN, а именно что не соотвествует конфигурации ноута ошибка 703, и соответственно не определяется в системе.
Жду помощи)
Забыл добавить, батарейку снимал - ноль по фазе, мучался с прогой HP Bios Config - читать читает, записывать не записывает(
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 14:49
ну биос на прогере прошить , ви фи подкинуть с другого хп , может до вас кто разбирал и препутал
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 16:23
теперь самое главное, найти DUMP флешки 25q128
ошибка не wifi, а gsm модуля, хотя на наклейке imei на адаптере и корпусе совпадают
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 22:46
BIOS с оффсайта HP. А для сброса настроек биоса, должен быть джампер или тумблерок. Сталкивался с такой проблемой, достал батарейку и ничего, нашел на плате тумблер) и после этого биос сбросился! Правда на стареньком ASER. )
Перед прошивкой сделайте дамп(на всякий случай). Настройки биоса и пароль хранятся не на флешке, такчто сброс биоса сделать желательно, даже может плата не стартануть из-за этого.
Купите себе spi flash programmer ch341a, он не дорогой и в дальнейшем может пригодится. Плюс программатора еще в том что если вы запишете не тот биос вы сможете легко это исправить. А также посмотреть в каком состоянии флешка, может она не записывается или не стирается, может файл после прошивки не совпадает, тогда менять флешу 100% :-):
Люблю AMD за то что есть работа!!!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 23:03
zomi91 писал(а):
BIOS с оффсайта
Бинарник... но не готовый BIOS
vicalexpro, a GSM так нужен? Может, его проще дёрнуть/заменить?
Насчёт пароля - если система грузится - у HP была прога, вроде HP protect tools, так вот, с её помощью можно было в командной строке удалить...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
http://h20331.www2.hp.com/Hpsub/cache/2 ... 5-121.html
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 23:51
Программатором прошьется, достал с EXE файла должен подойти, весит ровно 8мб. Если расширение bin должно подойти, Вы сами знаете что у файла биос может быть разное расширение, если BIO или CAP то по моему вот это не готовый биос. Даже программатор будет ругаться на размер файла!
А на счет программы Вы правы, так на много проще исправить ситуацию :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 23:58
Комментарии излишни.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 03:05
Сообщение не в тему
igils, мне кажется, zomi91 просто заветные 15 наколачивает, а то, что выложенный им бинарник не совсем того размерчика и т.д. - ну то ж сущие мелочи...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 09:00
Я не обратил внимания на флешу, извиняюсь, и бинарник скачал с оффа. Не знаю сколько раз так делал все норм было, если флеша с файлом одного размера.
Файл удален!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:38
zomi91 писал(а):
a GSM так нужен?
хотелось бы, поехать по Украине и быть в сети)
zomi91
прогер есть chipprog 48, с легкостью шьет флешки)
перемычки это интересно, а у кого есть service manual на эту модель?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 19:39
В поиске дампа :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 20:18
В поиске дампа
Сами соберите, это не трудно.
Берете свой бэкап 16Мб, отрезаете старшие 8 Мб, приклеиваете вместо них обновление с оф. сайта и пробуете.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 12:20
В поиске дампа
так это будет просто обновление а не новый дамп, старые данные серийники и ПАРОЛЬ останется( и как крепить не когда этим не занимался, могу дамп слить, а вы помогите мне с редактированием?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 14:58
Отрезать половину файла в HEX редакторе и вставить на это место обновление - это по силам любому. Надо только захотеть.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 09:00
Привет земляк! :-):
vicalexpro напишите полностью модель и emil
Лежит клиентский HP EliteBook 810 G2 - сегодня постараюсь слить биос
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 11:33
neos22 писал(а):
Привет земляк! :-):
привет, это хорошая новость) :ya_hoo_oo: но данные смогу лишь завтра или сегодня вечером, да и все равно эти данные я могу изменить через hp bios config :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 21:02
скрин полностью инфы про ноут
https://yadi.sk/i/nqWDzOJV3AVqgZ
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:47
в поиске
побывал подкидывать бинарник не чего не получилось(
https://yadi.sk/d/YarSJAcE3CSwsX запароленный дамп
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:17
нашел чистый BIOS рабочий, но нет ключей, как их ввести не чего не получается
https://drive.google.com/open?id=0B6Bmm ... jdpTWdhZUk
дайте норм DMI Tools?
---------- Добавлено спустя 4 часа 28 минут 55 секунд: ----------
DMI Tools пробывал 2.07 мне не чего это не дало, мало того что запускается ноут около 10 секунд до появления эмблемы "HP" да еще и надпись появилась "Warning!! - machine is not in committed state" уже все облазил перепробовал, понял одно что пишет в утилках "Brand" ME error.
Прошу помощи :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 14:29
Спасибо, воспользовался вашим образом.
Программатором залил на чип, впаял обратно.
При старте комп изругался на BIOS, я так понял на отсутствие SN SKU и прочего.
Сделал Backup того что было записано на чип.
Попытался подсунуть 1.34 версию как Update с Флэшки.
Комп обиделся на этот Update и попросился на сайт HP.COM
Подключил Езернет, через пару минут и 2-3 перегрузок, получил полностью работающий BIOS.
Тоже была проблема с паролем на BIOS.
С подговленной Флэшки был установлен Windows 10Pro.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-lazer ультра бук (неизвестной модели)(TU131 NPB VER:D)
в форуме temp
NetFix
02 июл 2018, 23:26
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ультра апгрейд старых радеонов или вопрос к знатокам редактора БИОС.
Happyjew
03 янв 2022, 13:05
Happyjew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2540p (Intel) После заливки дампа биоса когда бук без зарядки не крутиться кулир
alexrugby
14 ноя 2014, 18:17
alexrugby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vusal и гости: 15
