Текущее время: 19 апр 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: HP Spectre One 23 (IPISB-VP) Bios dump
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 05:37
ишу думп биос :ze_va_et:
На нём 3 флешки
1 биос ес
2 биос видеo
3 основнои биос
 Заголовок сообщения: Re: HP Spectre One 23 (IPISB-VP) Bios dump
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 14:20
такой же аппарат в ремонте. не было изображения.
прошил BIOS на 8 мегабайт, BIOS взял с официального сайта.
работает, но при малейшей нагрузке температура видео поднимается(хотя сам холодный), и дико шумит вентилятор.
возможно в ME регионе беда, но H61 чистку региона не нашёл, предположительно не надо там чистить, и беда не в этом.
А вы можете скинуть фото - что на системе охлаждения видеочипа находиться, термопаста или терморезинка
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 14:40
терморезина у меня стоит, можешь пожалуйста все 3 флшки считати, до меня их дролагли уже
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:48
внутри:
PM25LD010 - видео
25LD512 - рядом с мультом
FL064KIF - основной, с которым у меня нет изображения.
LOO_806.ROM - BIOS основной взятый с официального сайта, работает.
Последний раз редактировалось wasja2 23 янв 2017, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:59
Попробуйте эти дампы только отпишитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 19:19
Цитата:
HP Spectre One 23-e010 ipisb-vp.rar [3.13 МБ]
Прошил основной BIOS - не заработал на 23-e000er
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 08:51
Можете пожалуйста измерить какое напряжение на дросселе который стоит возле подключения питания на плату и сокетом, он похоже питает встроенную графику, или эта платформа работает строго только от видеокарты? Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 12:53
напряжение 0(В), сопротивление 1(Ом)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:17
Ок спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:51
такая же проблема, нет изо. до этого был в другом сервисе. и там много чего наворочили. нет ли у кого прошивки LVDC контроллера. там 2 флешки больших и еще одна маленькая 3
 Заголовок сообщения: Re: HP Spectre One 23 (IPISB-VP) Bios dump  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 22:18
разабралися с этат кракадил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre One 23 (IPISB-VP) Bios dump
в форуме Поиск BIOS
matveev-anv
23 янв 2024, 04:31
matveev-anv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GATEWAY ZX6971 (IPISB-AG REV 1.03) All-in-One BIOS
Stas_B
03 ноя 2014, 02:19
Stas_B Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pro all-in-one 3520 (ipisb-ab) помогите опознать деталь
ss-40
10 сен 2015, 19:13
ss-40 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro All-in-One 3520 Business PC (IPISB-AB Rev: 1.02) Маленькая яркость подсветки дисплея.
ЧПВ
27 окт 2015, 13:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro All-in-One 3520 (IPISB-AB) 24C02 нет ли у кого дампа?
Черномор
23 май 2016, 14:41
Сейчас этот форум просматривают: isc, kolyansky, Vanderbit и гости: 30
