HP Spectre One 23 (IPISB-VP) Bios dump https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=55895 |
mariosik [ 18 янв 2017, 05:37 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Spectre One 23 (IPISB-VP) Bios dump |
ишу думп биос На нём 3 флешки 1 биос ес 2 биос видеo 3 основнои биос |
wasja2 [ 21 янв 2017, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Spectre One 23 (IPISB-VP) Bios dump |
такой же аппарат в ремонте. не было изображения. прошил BIOS на 8 мегабайт, BIOS взял с официального сайта. работает, но при малейшей нагрузке температура видео поднимается(хотя сам холодный), и дико шумит вентилятор. возможно в ME регионе беда, но H61 чистку региона не нашёл, предположительно не надо там чистить, и беда не в этом. А вы можете скинуть фото - что на системе охлаждения видеочипа находиться, термопаста или терморезинка |
mariosik [ 21 янв 2017, 14:40 ] | |
терморезина у меня стоит, можешь пожалуйста все 3 флшки считати, до меня их дролагли уже |
wasja2 [ 23 янв 2017, 14:48 ] | |
внутри: PM25LD010 - видео 25LD512 - рядом с мультом FL064KIF - основной, с которым у меня нет изображения. LOO_806.ROM - BIOS основной взятый с официального сайта, работает. |
Аверкеев [ 23 янв 2017, 14:59 ] | |
Попробуйте эти дампы только отпишитесь пожалуйста. |
wasja2 [ 23 янв 2017, 19:19 ] | |
Цитата: Вложения: HP Spectre One 23-e010 ipisb-vp.rar [3.13 МБ] Скачиваний: 1 Прошил основной BIOS - не заработал на 23-e000er |
Аверкеев [ 24 янв 2017, 08:51 ] | |
Можете пожалуйста измерить какое напряжение на дросселе который стоит возле подключения питания на плату и сокетом, он похоже питает встроенную графику, или эта платформа работает строго только от видеокарты? Заранее большое спасибо! |
wasja2 [ 24 янв 2017, 12:53 ] | |
напряжение 0(В), сопротивление 1(Ом) |
Аверкеев [ 24 янв 2017, 13:17 ] | |
Ок спасибо за помощь! |
kir9808 [ 03 авг 2017, 18:51 ] | |
такая же проблема, нет изо. до этого был в другом сервисе. и там много чего наворочили. нет ли у кого прошивки LVDC контроллера. там 2 флешки больших и еще одна маленькая 3 |
mariosik [ 06 сен 2017, 22:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Spectre One 23 (IPISB-VP) Bios dump [РЕШЕНО] |
разабралися с этат кракадил |
