Текущее время: 25 апр 2024, 12:48
 Заголовок сообщения: HP PAVILION 17-f100nr (DAY23AMB6F0 REV: f) Слетела BIOS, нужен дамп
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 12:11
После неудачного обновления BIOS при включении запускается кулер, темный экран и больше никаких шевелений. Пробовал шить дамп от HP 15-p030nr (там такая же мать), бук заработал, но перед загрузкой системы пишет
Цитата:
The following product information programmed into the system board is missing or invalid.
System Board (00A) - Product Name
Product Configuration
Product Serial Number
Product Number
Как я понимаю, нужен дамп BIOS от такого же бука?
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 17-f100nr (DAY23AMB6F0 REV: f) Слетела BIOS, нужен дамп
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 14:33
нет, нужно зашить блок DMI. Взять его можно с родного дампа, либо вбивать серийники ручками с помощью DMI Tools
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 17-f100nr (DAY23AMB6F0 REV: f) Слетела BIOS, нужен дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 14:54
А как найти DMI в родном дампе?
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 28 секунд: ----------
Решено, подошел этот дамп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17-f100nr (DAY23AMB6F0 REV: f) Дамп биоса мультиконтроллера
Dron1980
14
4549
08 июн 2017, 20:26
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-F100nr (day23amb6f0 rev f ) Проблемы с изображением.
molle
12 мар 2018, 18:14
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-f100nr (DAY23AMB6C0 REV:С) Возм. слет прошивки, нужен dump BIOS-а
emer32
25 июл 2017, 00:18
emer32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p216ur (day23amb6f0 rev:f) Помогите с дампом биоса
scorpion28c
13 май 2018, 16:39
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-1212ur (DAY23AMB6F0 REV: f) Номиналы элементов
Shur
12 фев 2018, 12:27
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BadNurik, mat515, Nero85, Powerman, tosol и гости: 45
