прошу совета мудрого принесли ноутбук с заявленной неисправностью - не видит USB. Путем нехитрых манипуляций было установлено, что USB таки работают, но следующим образом. когда подключен правый USB (на шлейфе) - отваливаются оба левых (на матплате), при этом разъем на шлейфе работает. прошивка BIOS и замена SLJ4P не принесла результата. снял разъем на платке шлефа(уже идеи кончились) без разъема - та же фигня.
Psy
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1252er (Quanta R13 (DA0R13MB6E1 Rev E)) просблема с USB портами
Было такое при проблеме с питальниками, если память не подводит, они так хитро померли что стали открываться наоборот.... Low<->Hi То ли один заглючил, открывался не так как нужно, а остальные соответственно закрывались....
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Psy
Сейчас этот форум просматривают: бетон и гости: 49
