hp 4525s (09286-1 patek dis) слетел биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=55929 |
stream3k [ 18 янв 2017, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 4525s (09286-1 patek dis) слетел биос |
всем добрый день. очень нужна помощь. ищу дамп на ноут hp 4525s c09286-1 patek dis . два нашел но они без серийных номеров, при загрузке жалуется. всем откликнувшимся спасибо за помощь |
En_Not [ 18 янв 2017, 17:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 4525s (09286-1 patek dis) слетел биос |
Серийники нужно вырезать из старого дампа, либо вбивать руками через DMI Tools. |
stream3k [ 18 янв 2017, 17:47 ] | |
возможно вы и правы но вот DMI tool он же тоже идет разные версии под разные платы, под свою не нашел к сожалению, да и проще слитый дамп если у кого есть. находил на форуме дампы но не хватает сообщений что бы скачать((( |
En_Not [ 18 янв 2017, 18:11 ] | |
на 4525 точно есть версия, прошивал лично |
stream3k [ 19 янв 2017, 10:42 ] | |
проблема решена . нашел биос на просторах интернета прикладываю может еще кому пригодится . проверено серийники присутствуют. а у самого такая была ситуация программатором писал но по итогу программатор выдавал что все записано, а по факту оставалось как было. обязательно стирать и проверять стерлось ли все с флешки и потом записать и проверить записалось или нет. всем откликнувшимся спасибо. тему закрываю. |
