Текущее время: 25 апр 2024, 14:05
 Заголовок сообщения: dv6-6b57el (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблемы с биосом
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 22:44
Подскажите пожалуйста , можно ли в место флешки EC SST25VF040B установить W25Q80? Проблема в том что мой программатор почему то не хочет шить флешки от sst , а c W25Q80 плата не стратует. Ноут перестал стартовать после обновления биоса , потому грешу только на флешку.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b57el (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблемы с биосом
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 23:34
Для начала они должны быть одинакового объёма, у вас первая 4Mbit вторая 8Mbit. Поэтому и не стартует плата.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 05051C.pdf
http://www.elinux.org/images/f/f5/Winbond-w25q32.pdf
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 23:59
Разве нельзя поставить флеш большего объёма в место меньшего ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 01:49
нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b51er (hpmh-41-ab6200-e00g) проблемы с дискретным видео, прошивка/правка биоса
Mehrunes
20 авг 2018, 16:22
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Сгорела звуковая и ключ питания матрицы
vavan-kmv
4509
11 июл 2014, 15:15
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b64er (HPMH-41-AB6200-E00G) зависает при установке драйвера на ATI
gorbunov2013
4824
13 окт 2014, 19:29
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (hpmh-41-ab6200-e00g) опознать деталь
KcapDac
2460
06 июн 2014, 10:29
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) выключается
sergbv
4352
03 июл 2014, 23:32
sergbv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, Desperado, Powerman, stomek и гости: 42
