Текущее время: 27 апр 2024, 05:08
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 15-g021sr (LA-A996P) Проблема с включением Добавлено: 19 янв 2017, 19:11 |
ВадимКупр писал(а): При подключении шлейфа с кнопкой запуск - и отключение примерно от 5 до 15 секунд. Кнопку меняли?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 15-g021sr (LA-A996P) Проблема с включением Добавлено: 19 янв 2017, 19:59 |
ВадимКупр писал(а): 3. ON/OFF +0.6
Это с кнопкой или без?
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: HP 15-g021sr (LA-A996P) Проблема с включением Добавлено: 20 янв 2017, 08:42 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
По идее он должен быть 3,3В и падать до 0 при нажатии.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: HP 15-g021sr (LA-A996P) Проблема с включением Добавлено: 23 янв 2017, 04:39 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
ВадимКупр писал(а): Я так понимаю если в схеме его нет, значит он на платке с кнопкой? Датчик холла не может полностью обрубать питание? Скорее всего паразитирует сигнал ON\OFF сигнал. Может у мульта такое поведение? Последние проверки выявили еще и автостарт непостоянный при подключении БП Датчик Холла на платке с кнопкой все таки проверь. Может коротить 3.3V на землю. На кнопке включения 0.6V - это не нормально. Копни в эту сторону. Можешь с лбп подать 2-3 вольта на кнопку(отпаяв ее), и проверить, нет ли утечки. Плату, естественно, обесточив. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- ВадимКупр писал(а): На 3 приходит через резистор 100КоМ R215 на входе 3.3, на выходе 0.6. вот тут тоже странно. 2 варианта - либо номинал резистора "уплыл", либо после него возросла нагрузка, то бишь в цепи упало сопротивление, и происходит падение напряжения.
