Текущее время: 25 апр 2024, 03:52
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: DV6-7054er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-2) Не включается Добавлено: 19 янв 2017, 18:43 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
КЗ в шимке линии 1,8 В. Из-за этого сгорела шимка дежурки и оба ее ключа по линии 3,3 В. Первый вопрос: на плате в качестве шим дежурки стоит RT8223M. Возможна ли замена на TPS51125? Знаю, что разница у них только в назначении 18 ноги, кто нибудь на практике делал такую замену на данной платформе? Второй вопрос: сопротивление линии 1,8 В - 7,5 Ом( со снятым процессором). Не маловато ли? При подаче туда 1,8 В от ЛБП ток потребления 450 мА, слегка греется хаб, вроде больше ничего не греется.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: DV6-7054er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-2) Не включается Добавлено: 19 янв 2017, 18:49 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Андрей Терешкин писал(а): сопротивление линии 1,8 В - 7,5 Ом "Маловато будет". На исправной плате с процессором больше 400 Ом. Конечно сходу не предлагаю менять хаб, но после КЗ по 3.3В очень могло ему и достаться.... ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- Смотрел на PL4701
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: DV6-7054er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-2) Не включается Добавлено: 19 янв 2017, 23:53 |
Андрей Терешкин писал(а): Померяйте пожалуйста у себя сопротивление на PL4101. ~LeXx~ правильно подсказывает, в принципе мерить то нечего... Однозначно мало, было бы хотя б 70-100 Ом, это уже было бы нормально...
orbit
Заголовок сообщения: Re: DV6-7054er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-2) Не включается Добавлено: 20 янв 2017, 00:24 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
~LeXx~ писал(а): Ток для начала 1 Ампер поставьте, мало будет, поднимите.
FatalError писал(а): ~LeXx~ правильно подсказывает, в принципе мерить то нечего 3,3В/7,5Ом=0,44А Думайте же, прежде чем писать. Тем более ТС написал: Андрей Терешкин писал(а): от ЛБП ток потребления 450 мА Андрей ТерешкинХАБу пришло скорее всего. Сними и замерь ещё раз без него сопротивление. Если станет высоким, то ставь уже новый.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
FatalError
Заголовок сообщения: Re: DV6-7054er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-2) Не включается Добавлено: 20 янв 2017, 00:37 |
orbit писал(а): 3,3В/7,5Ом=0,44А Думайте же, прежде чем писать. Тем более ТС написал: А что не так то? Сопротивление однозначно занижено, еще в первом сообщении высказал свое мнение по поводу хаба...
