Текущее время: 17 апр 2024, 03:58
 Заголовок сообщения: dv6-3190sl (da0lx8mb6d1) нет видео изображения
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 20:20
Всем привет! Дул как на GPU (216-0772000), так и на север (216-0752001) - термотест не проходят. Пытался сунуть пост карту в разъем wifi карточки - ничего не происходит. Если проблема в видео чипе, как можно переключиться на UMA, чтобы убедиться в этом на 100%?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3190sl (da0lx8mb6d1) нет видео изображения
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 20:32
Если посткарта показывает кукиш, какого результата ожидаете от переключения?
Ну и после тестовых прогревов теперь черт не разберет, если запустится, дохлые чипы или нет. Еще юг погрейте, чтоб сразу, по гарантии, все три за свой счет заменить.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 21:37
igils писал(а):
после тестовых прогревов теперь черт не разберет, если запустится дохлые чипы или нет
Я их не жарил, а просто дунул феном, как делаю обычно при такой симптоматике, чтобы убедиться что дело в GPU..
Потому и спрашиваю, не уверен, что на данной плате шина ELPC разведена на wiki разъеме.. Или всё таки должны бежать коды?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 23:08
Без разницы, жарить, парить, или дунуть, если весь контроль этого процесса - появилась картинка или нет. При этом чипы стоят в сантиметре друг от друга, и подуть на один = подуть на оба.
Что бы знать, будет показывать посткарта или нет, есть схема, где все это отражено. Не трудно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 18:53
кукиш кукишу - рознь!
ресет снят? клок мигает? проц подкинут? биос шит?
если все ответы утвердительны - менять север+видео (либо север+ума)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 13:52
Вы уж простите меня за моё невежество, но я не уверен, что меряю сигналы в нужных местах.
Ресет я проверял на выводе 95 мультиконтроллера (сигнал RSMRST#). Сразу после нажатии кн. вкл. этот сигнал поднимается до 3.3 вольта (что означает, что ресет снят?). А вот мигает ли клок или нет, я проверял на выводах 122 и 123 (сигналы CRY2 и CRY1). Там у нас есть генерация 32.75 кГц (причём она появляется до нажатия кн.вкл. - сразу после подачи напряжения питания). Вы имели в виду этот кварц?
---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 35 секунд: ----------
Чтобы исключить проблемы с биосом, дайте кто-нибудь, пожалуйста, ссылку на рабочий дамп (на оф.сайт не посылать - там только обновления, которые при распаковке имеют другой размер, а резать/склеивать биосы не умею).
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3190sl (da0lx8mb6d1) нет видео изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 23:10
Так как видика в наличии не было, решил начать с замены севера (216-0752001). Мне повезло - всё заработало. Картинка на матрице появилась, и даже пост коды побежали (чего не было до этого). Что касается биоса, вот 100% рабочий дамп с моей платы, слит программатором. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) CMOS Reset 502 на HP pavilion dv6-3101er
wild_osp
15 фев 2017, 23:29
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (dv6-3172sr) (DA0LX8MB6D1 rev D) на экране красный мусор
Андрей Николаевич
2103
05 мар 2017, 11:12
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev d) С wi-fi не работает выдает ошибку на видео
lordoomon
2463
21 апр 2015, 17:16
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (DA0LX8MB6D1 rev: D) Нет изображения, мигает CAPS LOCK 1 раз
oes
27 май 2015, 14:06
oes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], podval и гости: 10
