Текущее время: 29 мар 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: G62-450ER (DAAX1JMB8C0) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 01:48
Принесли со словами: хотели почистить, а он задымился и не включается :-)
Внешний осмотр - дырка с мульте KB3926QF D2, поставил точно такой.
Первое включение - задымление кулера, заменил.
Аппарат заработал на VGA, протестировал LAN, AUDIO и т.д.
Поставил в корпус - нет ИЗО на матрице, подкинул другую тоже самое.
Нет питания +3VLCD_CON и даже +3V_EDID, анализ по схеме DISP_ON = 0V ???
Для начала выпаял тр-р Q1 и кинул перемычку между Э-К при этом +3VLCD_CON и +3V_EDID принудительно появились, но изображения нет.
BIOS шил, в чём же проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: G62-450ER (DAAX1JMB8C0) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 10:39
Отключать(недоподключить) матрицу с подключенным акб это любимое занятие чистильщиков) :-)
У тебя одного напряжения не хватает это раз, во вторых отзвони сигнальные шины как на разьеме платы, так и на шлейфе матрицы. У тебя 90% lvds пробит..
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 11:49
1. Все 8 каналов LVDS в норме!
2. +VIN_BLIGHT (+19V c БП) на матрицу приходит, согласно схеме оно не отключается и через дроссель L15 сливается с +VIN
3. 3VLCD_CON не приходит на матрицу, из-за отсутствия сигнала DISP_ON
4. Сама матрица проверена и исправна.
Последний раз редактировалось Master-iv37 20 янв 2017, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 12:16
Master-iv37 писал(а):
3VLCD_CON и +3V_EDID не приходят на матрицу, из-за отсутствия сигнала DISP_ON
Вообще то наоборот, у вас и не поднимется напряжение, до тех пор, пока не вычитается edid/
+3v нет что ли?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 13:15
Кроливец, +3V на 4 pin разъёма LVDS есть при включении, просто уже поздно было, попутал.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 13:22
Тогда смотри считывается или нет edid и почему..
 Заголовок сообщения: Re: G62-450ER (DAAX1JMB8C0) нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 13:43
При попытке вычитать EDID и посмотреть осцилом матрица включилась.
Далее оказалось не контакт в самом шлейфе!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450er (DAAX1JMB8C0) нет ИЗО на матрицу
Modern54
14 фев 2019, 09:25
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (daax1jmb8c0) Перегрев
Grizli_saratov
17 фев 2016, 14:47
Lemur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-450er (DAAX1JMB8C0 (Quanta AX1J))) КЗ по линии +1.05V
Magadan69
30 июн 2017, 13:58
Magadan69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-450er (daax1jmb8c0) Какой термоинтерфейс на севере 216-0774207?
Abduldjalil
12 июн 2018, 13:19
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (DAAX1JMB8C0) 216-0774008
Slavik5555
11 дек 2018, 10:40
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Sanchezsan, vlad1960 и гости: 28
